Пересветка приборной панели П3.
Добавлено: 18 ноя 2009, 18:05
Sivorius
ЭТО САДИЗМ, ПРИШЛОСЬ ВСЕ ФОТКИ ПЕРЕСТАВИТЬ, ХОРОШО ХИСТОРИ В ФАЙРФОКСЕ ДЛИННЫЙ
Так. Будем делать для ФАК, по этому все "степ бай степ" так сказать.
Недостающее фото будет позже
Этапы:
0. Предыстория (Интро)
1. Использованные инструменты и материалы
2. Снятие приборной панели
3. Разборка приборной панели
4. Подготовка к пересветке (шаблоны, травление, пайка, и ты ды)
5. Подготовка приборов к пересветке (светофильтры, рассеиватели и ты ды)
6. Монтаж новой подсветки
7. Сборка
8. Установка просвеченной приборки на машину
0. Интро
В общем, выкладываю свой фото отчет по полной замене, всех лампочек в приборной панели на светодиоды.
Первый раз я снял приборы целиком, чтобы не снимать стрелки.. Как выяснилось так пересветить низя.
По этому следуем инструкции ниже.
1. Инструменты и материалы
В процессе пересветки принимали участие:
Светодиоды SMD формата 1210 двух цветов (белые - около 100 шт и красные - 12 шт)
Резисторы SMD формата 0610 на 750 Ом- проще достать было (можно смело использовать на 900 яркости хватает
Светодиоды 3 мм:
красные - 6
желтые - 10
зеленые - 5
Синие - 1
Светодиоды 5 мм:
Красные - 5 шт
Желтые - 2 шт
Зеленые - 3 шт
Резисторы по моему 0.5 кВ.. на 750 -800 Ом. по количеству светодиодов.
печатная плата односторонняя 40х40
Маркер спиртовой
Макетная плата 10х10 - та что дырявая
Хлорное железо 1 банка
Лобзик, ножевка, напильник
Припой, канифоль, паяльник с тонким жалом
Пинцеты, нож канцелярский, отвертка крестовая, отвертка плоская, тонкогубцы
провода двух цветов, тонкие
Изолента
Тонкий маркер
Спирт и тряпочки хлопчатобумажные
Для начала переводим руль в крайнее нижнее положение
Далее откручиваем два шурупа на козырьке.
Аккуратно поддеваем снизу, там две защелки, очень нежные, у меня уже до меня обе были сломанны.
Далее убираем рамку, и откручиваем 4 шурупа крепящих приборную панель.
Вложение:
Комментарий к файлу: приборка на месте
Она сидит на 3-х разъемах. Нужно взяться за бока и потянуть на себя. Слегка пошатывая.
С поворотом достаем ее.
Вот она лежит перед вами:
Вид спереди:
Вид сзади:
Начинаем разборку, стекло все на защелках. Снимается сразу с черной подложкой.
Это вот мой первый эксперимент, я снял все прибоы, в сборе :-)
Спидометр в сборе
Тахометр
Основание
В принципе не важно, но для тренировки сил, можно начать с тахометра.
Снимаем ограничитель - просто аккуратненько его наклоняем в сторону циферблата он и отщелкнется,
наклеиваем изоленту под стрелки в крайнем положении, ставим линию маркером.
Далее откручиваем два болтика, удерживающие рассеиватель и циферблат. Снимаем вверх.
Со спидометром поступаем аналогично.
Температурную и бензинную стрелки, нужно немного приподнять, чтоб они стали выше ограничителей, а затем они замечательно встают на начало своего хода. Отмечаим их границу.
пентратура и зебин
Естественно снимаем стрелки аккуратно!!!.. А использовал я ножницы и толстый медный провод в изоляции как упор для ножниц. Можно тонкогубцами. Просто напыление на шкалах не очень прочное и можно покоцать.. Главное стронуть с места, потом можно пальцами. Тянем нежно, нежно.. не нагибая в стороны. В принципе я за все разы экспериментов умудрился не оторвать стержни стрелок.
Далее снимаем шаблон с шкал, и попутно стираем со шкал, светофильтр. (Светофильтр - это не только черные точки, но еще и голубой лак.. под ними. трем до белого. Увидите четкие два слоя. Их вам надо снять. Слезают последовательно. Не нужен он там, зачем нам голубой цвет?)
Спирт и ватка вам в помосчь. Снимается на ура.
(Совет: При стирании светофильтра спиртом, положите шкалу на чистую тряпочку, дабы не оттирать потом остатки светофильтра с лицевой стороны шкалы)
(Совет2: На тахометре в зоне лампочек скоростей, со спиртом аккуратнее. Затрете зеленый светофильтр обретете геморрой. Исправит его можно заменой лампочек на зеленые же светодиоды :-) )
Переносим наши эскизы на печатную плату, пилим, точим, стругаем, рисуем, травим и получаем что-то типа:
Макеты топлива
По началу, я решил слукавить и обмануть физику. Поставил сначала просто два болших резистора на всю плату, это плохая идея как оказалось, яркость светодиодов была не на высоте да и резисторы грелись как печки. Так что хитрить не советую, даже по 3-и в связке и то не то. Так это выглядело в первой итерации.
Далее отпиливаем мешающие световоды от рассеивателей, рассверливаем отверстие под стрелку.
(Совет: рассверливать дырку на рассеивателе от температуры и топлива стоит не до конца, что бы потом не мудрить с ограничителями. я так сделал и результатом доволен)
Новый вариант температуры и топлива, на макетной плате, перед инсталляцией в приборку.
Вид сверху, с светодиодами
Замена контрольных лампочек
Так было до:
Так стало:
3
3
2
2
1
1
Так было до финальной переделки указателей уровня топлива и температуры.
Промежуточный результат
Потом еще будет замена лампочек в кнопыках
Кнопки общий план
З.Ы. Фоток будет потом больше. И соответственно отчет полнее. у меня лампочки остались только в индикации скорости, и одна уже перегорела, скоро буду и ее менять, сделаю недостающие фотки.
З.Ы. Вот подстава то, хоть текст есть, а ссылки на фотки восстанавливать.
Re: Пересветка приборной панели П3.
Добавлено: 18 ноя 2009, 19:00
Akcell
Большое тебе спасибо за проделанную работу, за то что не ленишься всё восстановить и залить. Материал действительно очень ценный.
Добавлено: 18 ноя 2009, 19:09
Akcell
а где именно светодиоды покупал ? По какой цене ? Какой фирмы ? я так понимаю 1210 это тип и размер
Добавлено: 19 ноя 2009, 16:29
Sivorius
Akcell писал(а):а где именно светодиоды покупал ? По какой цене ? Какой фирмы ? я так понимаю 1210 это тип и размер
Светодиоды покупал на Митинском радиорынке. 1210 это размер ты прав. точнее как я понимаю 12 размер 10 цвет.
Добавлено: 20 ноя 2009, 02:20
ПавелАнт
Не совсем по теме, но с темой в одном направлении: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2898256
Добавлено: 20 ноя 2009, 09:51
Akcell
Штука конечно прикольная, нечто подобное реализованно в новом лексусе ис250. там это ещё и по цветам настраивается бортовиком, и при наботе скорости и оборотов цвет подсветки меняется.
здесь уже намного сложнее всё это реализовать, нужно делать большую плату на микросхемах, переделывать шкалы.
Добавлено: 20 ноя 2009, 11:36
ПавелАнт
Akcell писал(а):... здесь уже намного сложнее всё это реализовать, ...
Результат того стоит, по-моему.
Добавлено: 20 ноя 2009, 14:29
Sivorius
ООО.. спасибо за ссылко... теперь знаю как правильнее оформить.
Ну, мне идея с проводами не нравицо савсем, я бы реализовал все в корпусе приборки, бо места там навалом.
Чем думаю и займусь, и не нравится мне идея с таким вот монтажем диодов. Буду думать... скорее всего все таки на СМД сколхожу.
Вопрос только как сделать четкую грань. Идеи есть.. будем думать. спасибо за пищу.
Добавлено: 22 ноя 2009, 23:02
ПавелАнт
Sivorius писал(а):.. будем думать. спасибо за пищу.
Пожалуйста. "Садимся на хвост", ждем результатов.
Кое-что еще по теме: http://www.bmwsib.ru/forum/viewtopic.ph ... c88b3&tape
Добавлено: 23 ноя 2009, 07:35
Drnice
А вот и та статья которую похерили! жаль только там моих отчетов и постов нету..
магазин где можно приобрести недорого SMD диоды http://svetodiod.ru/
Добавлено: 29 ноя 2009, 02:41
ПавелАнт
ПавелАнт писал(а):Не совсем по теме, но с темой в одном направлении: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2898256
можно посмотреть как это делается здесь - http://www.youtube.com/watch?v=BqVYOJYS ... re=related
Там же много и других вариантов.
Добавлено: 30 ноя 2009, 02:59
ПавелАнт
Добавлено: 30 ноя 2009, 18:57
Sivorius
С РГБ диодами возъмем на вооружение. Цена на них кусучая только.
Добавлено: 01 дек 2009, 13:57
Akcell
А расскажи где использовались 3 и 5 мм светодиоды. Куда ставил разнах цветов. ?
Добавлено: 01 дек 2009, 18:40
Анатолий Дмитриевич
:roll: ...в чем СМЫСЛ "пересветки" , при таком "конечном" результате?!
...если главная ТЕМА ослепнуть ночью, вопросов нет...если ТЕМА украшение,чегой ТО некрасиво ...вот, к примеру, КРАСОТА!!! :lol: http://www.youtube.com/watch?v=tA8VZUqo6FQ или http://www.carax.ru/HUDCRX3002
Добавлено: 02 дек 2009, 00:33
ПавелАнт
Анатолий Дмитриевич писал(а)::roll: ...в чем СМЫСЛ "пересветки" , при таком "конечном" результате?!
Главное тема сделать так, как будет удобно и интересно самому водителю. Вопрос в том, как своими руками сделать то, что хочется видеть на приборной панели самому. Что касается конкретных, итоговых позиций, то, как и во всем и везде - "на вкус и цвет - товарища - нет".
Анатолий Дмитриевич писал(а): ...вот, к примеру, КРАСОТА!!! :lol: http://www.youtube.com/watch?v=tA8VZUqo6FQ или http://www.carax.ru/HUDCRX3002
Любопытно, но не более. Всё, что стоит перед глазами между водителем и дорогой, всё, что отражается в лобовом стекле может быть не только утомительным, но и небезопасным при движении.
Добавлено: 08 дек 2009, 17:43
Sivorius
Akcell писал(а):А расскажи где использовались 3 и 5 мм светодиоды. Куда ставил разнах цветов. ?
В замене диагностических лампочек. Т.к. они разных цветов.
Подсветка не слепит, правда на минимальном режиме подсветки (лампочки к примеру в этом режиме практически не горят).
Зато днем все очень комфортно видно.
Но это не важно... я уже решил переделать все, более грамотно, на РГБ светодиодах, печатных платах соответствено с регулировкой цвета и света.
Добавлено: 17 дек 2009, 00:40
Sivorius
Кто нить заморачивался контроллерами РГБ светодиодов?
Что-то я ничего хорошего найти не могу.
Везде в основном управление цветом идет по димерному каналу (частотой).
А у меня идея сделать зависимость от напряжения, что-бы менять цвет стандартной крутилкой подсветки.
А яркость менять автоматицки в зависимости от освещенности ;-)
И вообще хочу вколхозить автоматическое включение габаритов.
Если есть схемки, или уже делали подобное, кидайте пишите..
Добавлено: 03 янв 2010, 18:47
Sivorius
Поменял на днях лампочки в магнитоле на светодиоды, а то они в минимальном положении не светили совсем.
Хотел посоветоваться... имеет ли смысл делать изменяемый цвет стрелок? Или стоит оставить красными?
Добавлено: 04 янв 2010, 00:52
Сергей орел
читайте-человек с РГБ давно занимается-может что пригодиться,,,,,,,,
http://www.dsm-club.org/forum/stailing- ... ilami.html
