Сломалась корбка или раздатка?
Добавлено: 18 ноя 2009, 19:16
Саня02
При подъеме на гору (очень крутую) внутри что то ДЫНКнуло :shock:
После чего машина будто на нейтрали и при D и N и R, но во время
перевода рычага в Р слышен хруст, так что при заведенном двигателе
это невозможно (силой талкать нестал) При заглушенном на Р тоже
нейтраль. Добавлю что был включен моежосевой диф.
Вопрос; к чему готовиться разбирать или сразу искать б/у ?
Re: Сломалась корбка или раздатка?
Добавлено: 24 ноя 2009, 22:03
Саня02
Сегодня сабрался тащить машину в сервис и О ЧУДО :shock:
подрыгав раздатку в разные положения она поехала!
Включатся и выключаются все режимы без затруднений
как на 2н так и 4н и следующие тоже.
НО!!! Все это на пониженной! Пойду поюзаю в FAQе.
Добавлено: 25 ноя 2009, 05:11
Seryi
Вероятнее всего в раздатке косяк, снимай . Сначало вскрой боковую крышку-там понижайка, может и увидишь что к чему.
Добавлено: 31 янв 2010, 19:23
Саня02
В прошлый раз проблема решилась сама собой через пару дней катания
по городу (из понижайки вернулась в нормальный режим)автоматически.
Вчера полазил по снегу со включенными блокировками, немного побуксовал.
После въезда на дорогу вновь понижайка не отключилась, даже в режиме
заднего привода, а так все индикации на приборке в норме, как положено.
Соответственно включение и отключение делал в режиме N. :?:
Добавлено: 01 фев 2010, 19:41
Ramil
Саня02 писал(а):Включатся и выключаются все режимы без затруднений
То есть как это всё на пониженной? У вас пониженная отдельно от 2н-4н доп. рычагом включается?
Добавлено: 01 фев 2010, 21:57
Саня02
Да именно на пониженной! даже на заднем приводе :shock:
Также переключается и автоматом и на ручном режиме,
только на пятой при 60 км.ч 3000 об.мин.примерно.
А включение понижайки находится на том же рычаге.
Добавлено: 02 фев 2010, 17:19
Саня02
Ура! заработало. :D
Добавлено: 02 фев 2010, 17:52
DenVer
Саня02 писал(а):Ура! заработало. :D
Само? :D
Добавлено: 02 фев 2010, 19:43
дядя Паша
готовся к замене датчиков на раздатке (5шт.) ибо симптомы стандартные....но скорее всего глючит один или пару датчиков(сканер может показать какой конкретно), но менять нужно все сразу,т.к. другие могут умереть вслед.
Добавлено: 02 фев 2010, 20:46
Саня02
Сегодня еще раз полазил по сугробам в разных режимах в том чиисле и на пониженной.
Усе норально включается -выключается.
А пока прикуплю датчики.
