Сколько салярки уходит на прогрев?
ДимкаПаджеро
Сообщение ДимкаПаджеро »
Собственно вопрос сколько в кого салярки уходит на прогрев?
В гараже -1, машина стоит давно, остыла в обоих случаях
1. один день грел, торопился, обороты 1200-1300 были, так чуть ли не 2-3 литра по датчику ушло.
2. Огорчился, через 3 дня грел 600-800, так особо и не заметил изменения.\
Кто на каких оборотах греет и сколько её уходит?
Паджерик-93 г (праворукий японец), 5-и дверный, 4D56t. АКПП. LSD. 60 мм бодилифт. Пружины Y60, BFG A/T 33х12.5х16 для грязи. Северный вариант. Люк.
ЕвгенийТ
Re: Сколько салярки уходит на прогрев?
Сообщение ЕвгенийТ »
Машина на прогреве по сигналке без гаража (прогрев по температуре -10, время работы 20 минут), при постановке на прогрев вытаскиваю "подсос-ручной газ" до установления оборотов 1200, при прогреве выходит на обороты 500-900, при -30 за ночь заводится раза 3 съедает где-то литров 5. Как то ночью утопил машину в ручье, из воды вышел только двигатель, помощи ждал около 10 часов, машину не глушил холодно было, за это время ушло около 30 литров.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
SinAl
Сообщение SinAl »
На прогрев не знаю но за сутки в режиме запуск через 2 часа на 25 минут машина сожгла где-то 10 литров драгоценной саляры. Прошлую зиму замерял за ночь по короду около 8 часов с пробегом в 100-120 км и без глушения сжигается примерно 20 литров саляры. Расхот при холостой работе двигателя составляет примерно 1,5 литра в час но я обороты чуток поднимаю так как ночью температура -30-35 чтоб в машине было тепло и уютно.
Катаюсь на Mitsubishi Delica P25W 4D56 МКПП.
Mosh
Сообщение Mosh »
В холода года 3 назад, еще на Р2 (с 56 мотором) машину не глушил 8 суток, расход 25 л./сут. при этом, что ежедневный пробег 30...40 км. Уже не помню как считал..., но у меня получилося расход 0.85 л./час на холостом ходу 650...700 об. А вообще он у меня кушал 12 л на 100 км в горроде круглогодично, на трассе 9,5...10 л.
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
Dflbv
Сообщение Dflbv »
ДимкаПаджеро писал(а):Собственно вопрос сколько в кого салярки уходит на прогрев?
М-на с АКПП кушает больше. Мне так кажется.
С Уважением.
Р-1 87 4d56 МКПП без ремня бал. продан.
P-II 91 4D56 АКПП правый "коротыш" боди.2", без ремня бал.
BAHbKA
Двигатель:: 4D56, 178лс
Сообщение BAHbKA »
Dflbv писал(а): М-на с АКПП кушает больше. Мне так кажется.
не понял, а как КПП влияет на прогрев?
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
zoomax
Сообщение zoomax »
...Я вот все же не понимаю, как оставить машину так чтобы она потом с кнопки завелась и не ревела оборотами все 20 минут, потому как автоматически обороты не подымаются и не опускаются.
У меня происходит следующим образом, если вечером установить ручным газом обороты на 1200, то если машина и заведется, то минуты через 3-4 обороты поднимаются до 2000, так вот и будет стоять и реветь. Как это происходит у вас? Обороты сами стихают?
Pajero-II '91, 2.5TD, 5дв. Серенькай
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
Mosh, +1. Тоже когда-то считал - получалось около 800-900 мл в час при 750-800 оборотах.
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
Sedoy
Сообщение Sedoy »
По показаниям БК, которые берет данные из протокола ЭБУ EFI двигателя 4д56 моей машины(см. подпись), расход на холодном двигателе составляет 0.6-0.7 литра в час, на прогретом 0.5 литра в час
andretty
Сообщение andretty »
при прогреве компютер берет для анализа торьео показания воздушного потока в двигун добовляет параметры по табице на оптимальную подачу топлива с учетом датчиков температуры анифриза забитости возд фильтра и еще какого-то датчика не помню и анализирую все выдает на комп среднюю + 5 поцентов по температурному ичасовому пробегу относительно среднего за прошлый день . Писал быстро извините за ошибккки нет времени. Не партесь заправте полный бак до горловинки скинте пробег и покатайтесь три дня до 100 км потом снова заправтесь иразделите литры на км получиться например 0,13.2 это значит 13.2 литра на 100 км. проверено
Как бы потдержать отечественного производителя чтобы ничего у него не покупать !
П4 2008 г.в.Дизель 190 кобыл,MegaGet 600+, Зима-Yokohama IT72 265/60 R17(Replica) Лето- штатная R 18
L200 олд 2004 г.в. 99 кобыл. MegaGet 600+/ BFGudrich265/65R16
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение SL0N »
Специально не мерил, но во время промывки Винсом мотор слопал 400 гр. за 25 мин. Т.е. в час на прогретом на ХХ расход в районе 0,85л.
Касаемо прогрева- если ехать сразу после пуска, соляра просто исчезает.:) Если подождать мин. 5-10, пока стрелка пошевелится - то почти не жрет.:)
Dflbv
Сообщение Dflbv »
BAHbKA писал(а): не понял, а как КПП влияет на прогрев?
Не на прогрев, а на расход.
Автомат гоняет масло, создает пусть и не большую, но нагрузку на двигатель.
Если не прав - поправьте.
С Уважением.
sasha_krsk
Dflbv, да прав ты, прав :) Я после того как поставил МКПП расход упал с 15л до 11-12 при прочих равных.
doctor
Сообщение doctor »
SL0N писал(а):Специально не мерил, но во время промывки Винсом мотор слопал 400 гр. за 25 мин. Т.е. в час на прогретом на ХХ расход в районе 0,85л.
Замерял также при промывке Винсом. При работе на холостых расход составил около 0,8 л (+ - 0,1 л). Двигатель был прогрет.
______________________________________
Pajero-III, 2001 г., 3,2 DiD
BAHbKA
Сообщение BAHbKA »
Dflbv писал(а): Не на прогрев, а на расход.
на ходу влияет, на месте - ни о чем.
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
