Печь греет только со стороны водителя
После смены антифриза заметил такую штуку, что греет только то сопло, которое находится со стороны бокового окна водителя, из остальных идет холодный воздух.
Воздуха в системе охлаждения нет. Уже проверял.
Ваши соображения, господа?
Pajero IV, 3.0 GLS
Re: Печь греет только со стороны водителя
да, и салонного фильтра в монтерке не имеется. Напор воздуха хороший
Pajero IV, 3.0 GLS
у меня салонный фильтр есть ,монтеро лимитед 2000 год
Русский человек способен сделать то, чего и в мыслях не было, и мыслить о том, что никогда не будет сделано.
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
блок заслонок надо смотреть, а так фиг скажешьBose писал(а):После смены антифриза заметил такую штуку, что греет только то сопло, которое находится со стороны бокового окна водителя, из остальных идет холодный воздух.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
Вылечил заеной радиатора печки т.к. другие методы не помогли
Mitsubishi Montero Limited 3,5л, чёрный 02г
CB 19D Montero (по понедельникам)
Pajero II 1994/6G74 5дв. Продан
Была такая-же беда.Поставил дополнительно мерсовскую эл.помпу,чтоб нагнетало антифриз в печку,всё нормализовалось.Ещё кто то писал что поменял местами шланги на вход.
Pajero 3. 4m41.2003г.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
А как правильно это сделать? какой мотор и куда ставить. куда подключатьaktovian писал(а):Была такая-же беда.Поставил дополнительно мерсовскую эл.помпу,чтоб нагнетало антифриз в печку,всё нормализовалось.Ещё кто то писал что поменял местами шланги на вход.
Ещё вопрос по задней печке. там она тоже клапаном открывается/закрывается?
У меня дуло холодным только с правой стороны.Задняя и с левой дуло горячим.Не заморачивайся заслонками и клапанами.Эл.помпа с мерина (можно с газели,но через неделю может побежать).Если в бензинке под капотом также как в дизеле,крепи помпу с права.Нужны будут две трубки(алюминивые лыжные палки,по диаметру как родные,только края развольцуй),резиновые шланги-переходники.Выбери в магазине(волговские,жигулёвские) с углами которые тебе нужны.Плюс кидай на аккамулятор,минус на кузов.Выведи выключатель в салон.Если хочеш вышлю фотки,завтра.
