колеса тяжеловаты
- Tera
- Мой автомобиль(и):: П-2 1992 г.в.
колеса тяжеловаты
Поставил на коротыш тойотофскую штамповку с 16 радиусом, повешал сверху good reach 265/75 грязевого типа, еле на ступицу поднял (здоровье не то), колеса тежелее в два раза получились, подскажите люди добрые, долго ли подшипники проживут, и ваще что можно сделать?
Пыжик 92 г. рождения, 4D 56, коротыш,
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Re: колеса тяжеловаты
Ты как на тойотовскую узкую 6" штамповку натянул 265 резину
Кроме того, у меня один раз в крайнем положении руля за брызговик зацепило и загнуло внутрь при диагональном вывешивании - там же штатный вылет +33, а значит колеса глубоко в арках сидят. У меня 235х85, т.е. у тебя однозначно надо регулировать угол поворота колес.
По поводу подшипников особо морочиться не надо - вылет +совой, так что с нагрузкой все ок.
А по поводу веса - тут уж он больше скажется на скорости износа колодок.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
- Миша Краснодар
У меня колесо в сборе весит 33 кг (с грузиками). И это еще "легкое". Так что не сцы - все нормально!!!
А сделать можно следующее: поменять штамповку (около 12 кг) на ковку ВСМПО (7 кг).
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
У меня тоже на лето тойотовская штамповка на 16 (от крузака), вылет нулевой, подшипники живы и здоровы. Но 265 это перебор, если ширина 6".
- Valion
- Друг Pajero Club-a
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Лана писал(а):Подскажите на 6 ширина диска максимально сколько можно?
Лана, в принципе у каждого производителя есть сайт, где написано на какой размер резины какие диски оптимальны.
Вот, например, сайт Гудрича http://www.bfgoodrichtires.com/bfgapp/c ... ndex_6.jsp
Есть еще развернутые калькуляторы резины, которые тоже могут показывать рекомендуемый размер диска.
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
цвет Т54
