				колеса тяжеловаты
				Добавлено: 19 ноя 2009, 07:05
				 Tera
				Поставил на коротыш тойотофскую штамповку с 16 радиусом, повешал сверху good reach 265/75 грязевого типа, еле на ступицу поднял (здоровье не то), колеса тежелее в два раза получились, подскажите люди добрые, долго ли подшипники проживут, и ваще что можно сделать?
				Re: колеса тяжеловаты
				Добавлено: 19 ноя 2009, 08:20
				 Николай
				Ты как на тойотовскую узкую 6" штамповку натянул 265 резину
Кроме того, у меня один раз в крайнем положении руля за брызговик зацепило и загнуло внутрь при диагональном вывешивании - там же штатный вылет +33, а значит колеса глубоко в арках сидят. У меня 235х85, т.е. у тебя однозначно надо регулировать угол поворота колес.
По поводу подшипников особо морочиться не надо - вылет +совой, так что с нагрузкой все ок.
А по поводу веса - тут уж он больше скажется на скорости износа колодок.
				Добавлено: 24 ноя 2009, 23:05
				 Миша Краснодар
				У меня колесо в сборе весит 33 кг (с грузиками). И это еще "легкое". Так что не сцы - все нормально!!!
А сделать можно следующее: поменять штамповку (около 12 кг) на ковку ВСМПО (7 кг).
				Добавлено: 29 дек 2009, 16:27
				 Ermakoff
				У меня тоже на лето тойотовская штамповка на 16 (от крузака), вылет нулевой, подшипники живы и здоровы. Но 265 это перебор, если ширина 6".
				Добавлено: 29 дек 2009, 20:08
				 Лана
				Подскажите на 6 ширина диска максимально сколько можно?
				Добавлено: 30 дек 2009, 10:17
				 Valion
				Лана писал(а):Подскажите на 6 ширина диска максимально сколько можно?
Лана, в принципе у каждого производителя есть сайт, где написано на какой размер резины какие диски оптимальны.
Вот, например, сайт Гудрича
http://www.bfgoodrichtires.com/bfgapp/c ... ndex_6.jsp
Есть еще развернутые калькуляторы резины, которые тоже могут показывать рекомендуемый размер диска.
