Устранение локальной коррозии на кузове
SE16
Двигатель:: Diesel 1HZ
Мой автомобиль(и):: TLC 100 и TLC 105
Сообщение SE16 »
Хочу совета. В августе мне столбик помешал )))) Ободрал я себе заднее правое крыло. В одном месте до железа. С наступлением холодов и сырости в этом месте появилась локальная коррозия ((((( денег катастрофически нет на кузовные работы. Вопрос в следующем: если это место зачистить от коррозии шкуркой, а потом покрасить аналогичного цвета краской, то это поможет? хотя бы временно, чтобы глубже зараза эта не въедалась. Все равно, потом крыло рихтовать, грунтовать и красить. так мож временно обойтись малой кровью?
как думаете? а?
Because it's there...
George Mallory
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Устранение локальной коррозии на кузове
Сообщение drcham »
зачистить от ржи, помазать преобразователем ржавчины, загрунтовать и потом только покрасить. Остальные варианты промежуточные....
преобразователь надо покупать типа такого: http://avtopasker.ru/goods/10304.htm
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Saturn
Сообщение Saturn »
drcham писал(а):зачистить от ржи, помазать преобразователем ржавчины, загрунтовать и потом только покрасить. Остальные варианты промежуточные....
Я правильно понимаю, что если использовать этот преобразователь ржавчины, то и грунтовка не нужна?!
Pajero III 3.5 GDI
Montero Sport (был)
drcham
Сообщение drcham »
все равно нужна. Правда у меня часть заднего крыла ей замазана и, вроде, не гниет. Езжу уже пол года так. Однако более умные товарищи четко сказали, что грунтовка обязательна.
Anton79
Сообщение Anton79 »
Цинкор авто- клевая весч. Там электрод и два раствора. Подсоединяешь к акум сначала спомощью одного раствора снимаешь ржавчину, как милая слетает, потому что под током, потом акунаешь во второй и цинкуешь. Я на соей пробовал-классная весч
Сильные телом и духом не пойдут по пути зла...
Chumahod
Благодарил (а): 934 раза
Сообщение Chumahod »
Anton79 писал(а):Цинкор авто- клевая весч. Там электрод и два раствора. Подсоединяешь к акум сначала спомощью одного раствора снимаешь ржавчину, как милая слетает, потому что под током, потом акунаешь во второй и цинкуешь. Я на соей пробовал-классная весч
+100! :)
Весчь, подтверждаю... :) ...и сам пользую! Правда, на этой машинке пользовал всего один раз.... :roll: ...больше необходимости не было.... :)
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
ссылочку или фоту плиииз...
масса всякой фигни продаётся с этим именем.
хотелось бы покупать проверенное.
спасип.
Saturn
Сообщение Saturn »
А имеет ли смысл обработать таким вот образом подкрылки после керхера и перед установкой локеров. Или там свои "технологии"?!
Pajero III 3.5 GDI
Montero Sport (был)
mamont56
локеры ставил на новую машину - просто на сухую...
через два года необходимо было снять - пауки там у меня жили.. :D
так что особой обработки может и не нужно.. хотя, для уверенности,
брось слой густой смазки, наверное будет достаточно.
Aleksis
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Сообщение Aleksis »
Ктате его называют еще Цинкарь - преобразователь ржавчены, сьедает и покрывает ржавчину -проверено (ВЕЩЬ :lol: )(считается что после него можно сразу красить)
Montero Sport ,год рождения 2001, АКПП, 3.0л, 170л
Сидя на форуме помни, что кастрюля начинает жарить картошку сразу после того, как заканчивает её варить... (с)
Оптимист изучает - английский, Писимист - китайский, а Реалист - автомат Калашникова..... (с)
mamont56
Aleksis писал(а):Ктате его называют еще Цинкарь
ага, спасип!!!
Saturn
Сообщение Saturn »
Aleksis писал(а):Ктате его называют еще Цинкарь - преобразователь ржавчены, сьедает и покрывает ржавчину -проверено (ВЕЩЬ :lol: )(считается что после него можно сразу красить)
Как выяснилось, Цинкор-авто и Цинкарь - принципиально разные вещи, хотя хвалют обе. Где купить в Питере пока не нашел :(
Pajero III 3.5 GDI
Montero Sport (был)
Chumahod
.... нееее, ИМЕННО Цинкор-авто рулит..! Поверьте, проверял... :roll:
SE16
Сообщение SE16 »
Chumahod, как он Цинкор-авто действует. После надо грунтовать пере покраской? Можно ли работать на ЛКП?
George Mallory
Chumahod
SE16 писал(а):Chumahod, как он Цинкор-авто действует. После надо грунтовать пере покраской? Можно ли работать на ЛКП?
Действует исключительно электрохимическим методом... :) ...первый раствор при подаче напряжения на электрод с губкой разлагает оксид железа (ржавчину) на составляющие. Далее остаётся только нанести цинк... :) ...тем же методом. Второй электрод - это маленькая болваночка чистого цинка, заключённая в губку из нетканого материала. Под действием раствора и электричества происходит интенсивный перенос молекул цинка с "+" на "-", т.е. с болванки на кузов. Губку тока нельзя на месте останавливать при нанесении, бугорки из цинка на металле получаются.... :roll:
SE16
Сообщение SE16 »
купил сегодня Цинкор-авто. столкнулся с проблемой. не смог купить краску, чтоб потом нанести на царапины. нет номера её. МОЖЕТ КТО ПОДСКАЗАТЬ!!! АМЕРИКАНЕЦ, MONTERO SPORT 2001 Г/В, ЗОЛОТИСТЫЙ МЕТАЛЛИК ????
George Mallory
Chumahod
SE16 писал(а):купил сегодня Цинкор-авто. столкнулся с проблемой. не смог купить краску, чтоб потом нанести на царапины. нет номера её. МОЖЕТ КТО ПОДСКАЗАТЬ!!! АМЕРИКАНЕЦ, MONTERO SPORT 2001 Г/В, ЗОЛОТИСТЫЙ МЕТАЛЛИК ????
Цинкуй, потом подкрасишь! :)
Saturn
Сообщение Saturn »
Введи свой VIN в каталоге на http://www.japancats.ru/mitsubishi/ и увидишь код внешней отделки :!:
Или это не то? :oops:
Pajero III 3.5 GDI
Montero Sport (был)
drcham
Сообщение drcham »
Учитывая возраст авто лучший вариант подобрать по люку бензобака.
