Устранение локальной коррозии на кузове
Добавлено: 19 ноя 2009, 10:45
SE16
Хочу совета. В августе мне столбик помешал )))) Ободрал я себе заднее правое крыло. В одном месте до железа. С наступлением холодов и сырости в этом месте появилась локальная коррозия ((((( денег катастрофически нет на кузовные работы. Вопрос в следующем: если это место зачистить от коррозии шкуркой, а потом покрасить аналогичного цвета краской, то это поможет? хотя бы временно, чтобы глубже зараза эта не въедалась. Все равно, потом крыло рихтовать, грунтовать и красить. так мож временно обойтись малой кровью?
как думаете? а?
Re: Устранение локальной коррозии на кузове
Добавлено: 19 ноя 2009, 10:51
drcham
зачистить от ржи, помазать преобразователем ржавчины, загрунтовать и потом только покрасить. Остальные варианты промежуточные....
преобразователь надо покупать типа такого:
http://avtopasker.ru/goods/10304.htm
Добавлено: 19 ноя 2009, 20:19
Saturn
drcham писал(а):зачистить от ржи, помазать преобразователем ржавчины, загрунтовать и потом только покрасить. Остальные варианты промежуточные....
Я правильно понимаю, что если использовать этот преобразователь ржавчины, то и грунтовка не нужна?!
Добавлено: 19 ноя 2009, 20:25
drcham
все равно нужна. Правда у меня часть заднего крыла ей замазана и, вроде, не гниет. Езжу уже пол года так. Однако более умные товарищи четко сказали, что грунтовка обязательна.
Добавлено: 19 ноя 2009, 23:26
Anton79
Цинкор авто- клевая весч. Там электрод и два раствора. Подсоединяешь к акум сначала спомощью одного раствора снимаешь ржавчину, как милая слетает, потому что под током, потом акунаешь во второй и цинкуешь. Я на соей пробовал-классная весч
Добавлено: 19 ноя 2009, 23:37
Chumahod
Anton79 писал(а):Цинкор авто- клевая весч. Там электрод и два раствора. Подсоединяешь к акум сначала спомощью одного раствора снимаешь ржавчину, как милая слетает, потому что под током, потом акунаешь во второй и цинкуешь. Я на соей пробовал-классная весч
+100!
Весчь, подтверждаю...
...и сам пользую! Правда, на этой машинке пользовал всего один раз....
...больше необходимости не было....
Добавлено: 19 ноя 2009, 23:42
mamont56
ссылочку или фоту плиииз...
масса всякой фигни продаётся с этим именем.
хотелось бы покупать проверенное.
спасип.
Добавлено: 19 ноя 2009, 23:52
Saturn
А имеет ли смысл обработать таким вот образом подкрылки после керхера и перед установкой локеров. Или там свои "технологии"?!
Добавлено: 20 ноя 2009, 00:04
mamont56
локеры ставил на новую машину - просто на сухую...
через два года необходимо было снять - пауки там у меня жили..
так что особой обработки может и не нужно.. хотя, для уверенности,
брось слой густой смазки, наверное будет достаточно.
Добавлено: 21 ноя 2009, 01:42
Aleksis
Ктате его называют еще Цинкарь - преобразователь ржавчены, сьедает и покрывает ржавчину -проверено (ВЕЩЬ
)(считается что после него можно сразу красить)
Добавлено: 21 ноя 2009, 01:58
mamont56
Aleksis писал(а):Ктате его называют еще Цинкарь
ага, спасип!!!
Добавлено: 23 ноя 2009, 22:59
Saturn
Aleksis писал(а):Ктате его называют еще Цинкарь - преобразователь ржавчены, сьедает и покрывает ржавчину -проверено (ВЕЩЬ
Как выяснилось,
Цинкор-авто и
Цинкарь - принципиально разные вещи, хотя хвалют обе. Где купить в Питере пока не нашел
Добавлено: 23 ноя 2009, 23:27
Chumahod
Saturn писал(а):Aleksis писал(а):Ктате его называют еще Цинкарь - преобразователь ржавчены, сьедает и покрывает ржавчину -проверено (ВЕЩЬ
Как выяснилось,
Цинкор-авто и
.... нееее, ИМЕННО Цинкор-авто рулит..! Поверьте, проверял...
Добавлено: 25 ноя 2009, 10:21
SE16
Chumahod, как он Цинкор-авто действует. После надо грунтовать пере покраской? Можно ли работать на ЛКП?
Добавлено: 25 ноя 2009, 19:22
Chumahod
SE16 писал(а):Chumahod, как он Цинкор-авто действует. После надо грунтовать пере покраской? Можно ли работать на ЛКП?
Действует исключительно электрохимическим методом...
...первый раствор при подаче напряжения на электрод с губкой разлагает оксид железа (ржавчину) на составляющие. Далее остаётся только нанести цинк...
...тем же методом. Второй электрод - это маленькая болваночка чистого цинка, заключённая в губку из нетканого материала. Под действием раствора и электричества происходит интенсивный перенос молекул цинка с "+" на "-", т.е. с болванки на кузов. Губку тока нельзя на месте останавливать при нанесении, бугорки из цинка на металле получаются....
Добавлено: 25 ноя 2009, 20:31
SE16
купил сегодня Цинкор-авто. столкнулся с проблемой. не смог купить краску, чтоб потом нанести на царапины. нет номера её. МОЖЕТ КТО ПОДСКАЗАТЬ!!! АМЕРИКАНЕЦ, MONTERO SPORT 2001 Г/В, ЗОЛОТИСТЫЙ МЕТАЛЛИК ????
Добавлено: 25 ноя 2009, 21:50
Chumahod
SE16 писал(а):купил сегодня Цинкор-авто. столкнулся с проблемой. не смог купить краску, чтоб потом нанести на царапины. нет номера её. МОЖЕТ КТО ПОДСКАЗАТЬ!!! АМЕРИКАНЕЦ, MONTERO SPORT 2001 Г/В, ЗОЛОТИСТЫЙ МЕТАЛЛИК ????
Цинкуй, потом подкрасишь!
Добавлено: 28 ноя 2009, 21:06
Saturn
Введи свой VIN в каталоге на
http://www.japancats.ru/mitsubishi/ и увидишь код внешней отделки
Или это не то?
Добавлено: 28 ноя 2009, 21:09
drcham
Учитывая возраст авто лучший вариант подобрать по люку бензобака.
