Размер ремня генератора на 4d56
Rock&Ice
Сообщение Rock&Ice »
Еду по дороге, никого не трогаю, торможу на светофореи бац тормоза как деревянные-еле выжал!
потом лпмпачка коробки загорелась, аккумулятор, конденсат в фильтре, еле как доехал до сервиса. Сказали ремень генератора - не родной говорит стоял. нужен срочно размер. Подскажите плиз.
Паджерик 2, правый руль, автомат, 4д56, '91 г.в. трехдверка
AntonR
Благодарил (а): 23 раза
Re: Размер ремня генератора на 4d56
Сообщение AntonR »
А ктото говорил что какой-то ремешок с газели подходит один в один.
Вот здесь почитай http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f=1&t=7919
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
Deniso
Сообщение Deniso »
у тебя один ремень или 2?
если 1 , то Длина: 1050 мм Ширина: 17 мм
Pajero II 4D56 LHD 91г, GLX, 5 дверей, SS, МКПП
Rock&Ice
Спасибо! Ремень скорее всего один, пойду покупать!
Rock&Ice
а там клиноременная передача или поликлиновая?
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение kolchugin »
Rock&Ice писал(а):а там клиноременная передача или поликлиновая?
По данным Экзиста. Вот ремень. MD 159552 Ремень поликлиновый
Дополнительная информация:
Длина: 1060 мм
Ширина: 17 мм
Просто если возьмешь чуть короче заколебешься потом натягивать. Сам недавно менял ремень. Так вот такой вот ремень встал кое как. генератор полностью прижат к движку, и ремень уже натянут.
Rock&Ice
MD316008 а это что за ремень?
Чую все таки придется идти в сервис и смотреть че за ремень там.... ремонтник сказал что 17 много будет, так что я сконфужен. Может он не правильно размер определил...
а могут отличаться у трех и пятидверок?
Rock&Ice
короче дошел до машины, посмотрел. в книжке написано ремень 11-14 если один ремень и 15-18 если два. посмотрел под капотом, похоже когда неделю назад ремонтировали геныча его криво поставили, оси шкивов не паралельны... :|
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Rock&Ice писал(а):MD316008 а это что за ремень?
По данным Экзиста MD 316008 Ремень генератора
Длина: 1025 мм
Ширина: 13 мм
Rock&Ice
Длина: 1025 мм
Ширина: 13 мм
ну вот , осталось узнать какой подходит мне :)
кстати а как на экзисте размер ремня узнали Вы?
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Rock&Ice писал(а):кстати а как на экзисте размер ремня узнали Вы?
Если зарегистрирован, то ищешь деталь по коду, а потом по описанию. Там в аналогах чаще есть буквы П и I параметры и применяемость. Там и размеры есть. А если по VIN авто искать запчасти, то иногда размер ремня пишется прямо в строке дополнительные параметры.
Код детали Кол-во Период выпуска Доп. информация
MD 159552 01 10/1990 - 06/1993 1085
Sam
Сообщение Sam »
Rock&Ice
Похоже не геныча криво поставили, а не затянули как надо и у тебя отлив на корпусе маслонасоса с отверстием под болт гены конкретно раз...бан.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
Deniso
Сообщение Deniso »
kolchugin писал(а): По данным Экзиста. Вот ремень. MD 159552 Ремень поликлиновый
Длина: 1060 мм
Ширина: 17 мм
но в exist есть по подбору и 1070 и 1113 длина
так какой всетаки оригинальный размер
мне его менять скоро опять , хотелось бы свой размер ставить, без геморойной натяжки
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Длина: 1060 мм
Ширина: 17 мм
Ну если судить по доп. информации из того же Exist то скорее всего 1085 как раз он скорее всего нормально и встанет, и натянется без проблем.
Rock&Ice
по магазинам пробежался -все говорят семнашку надо ремень, так что взял на 17.
Sam писал(а):Rock&Ice
похоже попал в точку, как быть?
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
по длине 1025 мм. по ширине не помню. Купил когда-то 1040 - при полностью затянутом болте чуть посвистывал. Заменил на 1025.
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
simsim
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение simsim »
сегодня посмотрел у себя ремень генератора, - профиль В, длина 1080.
Было: УАЗ 469 (зад.мост самоблок), шеви-нива.
Стало: Пыж 2, 1993, 4d56, 3 dr. серо-зеленый. МКПП.
tuffkid
Сообщение tuffkid »
Доброго времени суток всем! Народ, а подскажите пожалуста. Если ремень генератора менять на 4D56 ремень гур надо снимать на праворульном?
P-II коротышь 92г, 4д56, очень правый руль, BF-MT 33", ржавый кенгурин, лопата
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
tuffkid писал(а):Доброго времени суток всем! Народ, а подскажите пожалуста. Если ремень генератора менять на 4D56 ремень гур надо снимать на праворульном?
Капот то на машинке открывали, или нет? Если открывали, и видели расположение ремней, то сами поймете, что при смене ремня генератора, необходимо сначала снять ремень с ГУР, потому как ГУР ходит по внешним ручьям шкива, а генератор на внутренних ручьях.
Санёк Pajero
Сообщение Санёк Pajero »
замена ремней 10мин
только я не понял про какой газелевский ремень идёт реч
там тема засерена флудом заепался читать
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
