Беда с машиной. Засосало тряпку.
- ES_Mits
Други, наверно гдето я сильно нагрешил...
Приехал в гараж, решил найти почему нет прогревочного напряжения на свечи. Снял интеркуллер.
Вход на турбину накрыл полотенцем, а вход во впрускной коллектор накрыл ветошью. Какой же я дурак...
Когда завёл на пять секунд. Проверил, напругу на свечах, нет. Подхожу к мотору, смотрю нет ветоши. Ну думаю всё, попал, засосало. А потом думаю, а может я не накрывал. Лазию в кармане куртки нахожу ветошь такую же. Думаю наверно не накрывал. И потом ещё завёл двигатель и через секунды три как будто прострелы в глушителе. Сразу заглушил. Открутил коллектор, тряпка в отверстии клапана наматана. Пробую вытаскивать половину выташил , половина намотана осталась там.
В двигателе я полный ноль. Что теперь делать други? Наверно я попал... Подскажите.
Monster
- Двигатель:: 4.2 BFM
- Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Re: Беда с машиной. Засосало тряпку.
попал...
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
ska_69
- Двигатель:: дизеля!
- Мой автомобиль(и):: автопарк
пробовать отковырять тряпку...
можно попробовать выжечь ее оттуда...
только осторожнее.. пожароопасно...
По движку не переживай - тряпка мягкая... порвет ее на куски и прогорит....
главный минус - если на клапане намотано и не сможешь снять, или большой кусок под клапан попадет - троить будет....
имхо не страшно... главное не торопись...
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
Сааб-клуб
Monster
похоже на то что клапана уже загнуло... такое безследно не проходит... раз стало стрелять из глушака...
- ES_Mits
я не знаю где стрельнуло, но мне показалось гдето спереди.
Открывал крышку. Сверху вроде цело, что там внутри не знаю.
- ES_Mits
а клапан можно снять на котором намотоно? или может коленвал пробовать провернуть? вобщем может глупости говорю, но щас состояние ужасное на душе.
Подними бошку(заодно и посмотришь че внутри) Попадешь на прокладки не страшноES_Mits писал(а):а клапан можно снять на котором намотоно? или может коленвал пробовать провернуть? вобщем может глупости говорю, но щас состояние ужасное на душе.
Жорик 2, 2.8td. 97г. лебеда в родном бампе, глаза как у танка,тапочки 33-12.5,dvd нави, весь в нерже, на лобовухе трещина--умер и продался
Пажер 3 3,2did кожа и ручка. Продан
Х5 бемеве - кончился
не стучите лысиной по паркету- картина битвы мне ясна!
Monster
клапан то снять можно... разбираешь пол мотора, снимаешь голову и потом вынимаешь клапан.
пробуй проворачивать двигатель за коленвал... выкрути форсунки или хотя бы свечи накаливания, легче крутить будет. Ситуация не из приятных.
- Verner
Двигатель форкамерный, т.е. камера сгорания не в полости цилиндра как у бензинки, а в головке.
Расстояние между поршнем и клапаном пару миллиметров, если клапан не закрылся ( что произошло судя по описанию ) то встреча с поршнем неминуема. Более того между поршнем и головкой вообще нет пространства т.к. головка плоская, а поршень выступает над блоком на высоту прокладки. Снимай головку, в лучшем случае притрёшь клапана, заменишь маслосъёмные колпачки и т.д. , в худшем капиталка.
- ES_Mits
Придётся наверно осваивать двигатель... На капиталку сейчас денег нет.
Очень сложно снять голову? Спасибо за помощь.
Говно мотор.
Вот помню шапку зимнию уронил на ЯМЗ-238, без воздухана............ так он гад только чихнул, а шапки нет
- ES_Mits
завтра попробую вытащить остаток или остатки ветоши. ищю щипцы всякие...Значит жечь бесполезно?
помолитесь за меня...
По идее не должно загнуть, между клапаном и выемкой цилиндра зазор около 2.5 мм, если ветошь не толстая то поместилась. Я б крутанул дальше, если уже загнуло, то думаю хуже не будет. Головку снимать не менее геморно.
P-II 1993, 4D56T, АКПП, SS, BFG муды 32x11.5 без лифта, пробег 178000 ...
- ES_Mits
Спасибо, братья. Завтра чтото буду делать. Буду тащить до последнего ветошь а потом крутить.
- Verner
Откуда там 2.5 мм? Если бы был такой зазор, то проточки в поршне под клапана не делали бы.Сам сейчас мотор капиталю всё на столе лежит. Нет там такого зазора.Greengo писал(а):По идее не должно загнуть, между клапаном и выемкой цилиндра зазор около 2.5 мм
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
ЖЖоте.SNOOPER писал(а):Говно мотор.![]()
А тряпку можно выжечь. И ход клапана проверить бибизательно.
8-ка мазовская зверюга знатная!SNOOPER писал(а):Говно мотор.![]()
- ES_Mits
други, ещё хотел спросить, из за этого не мог ремень ГРМ перескочить на зуб или два. Надоли это проверить перед тем как буду заводить?
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
За просмотр денег не берут.
Проверь обязательно сложного ничего нет.
Только не забудь, что демпфер иногда проворачивается и метка ВМТ на шкиве изменяет свое положение.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
Так думаешь я пыталсяZloi zhuk писал(а):
8-ка мазовская зверюга знатная!Знаком с ним близко :smt004 Но закидать шапками не пытался
