вибрация
Добавлено: 22 ноя 2009, 07:32
y200865
Была произведена замена подушек силового агрегата на Паджеро 2 кузов V46W, двиг. 4М40. После этого осталась выраженная вибрация на холостых :?: . В чем может быть причина ?
Re: вибрация
Добавлено: 22 ноя 2009, 15:50
Zloi zhuk
Гофра на глушаке не удалена? Подушки на коробке смотрели? Методом исключения :D
Re: вибрация
Добавлено: 22 ноя 2009, 16:35
y200865
в том то и дело, что из 3-х подушек 2 устанолены новые и целостность третьей не вызывает сомнений.Задняя опора тоже заменена.
Re: вибрация
Добавлено: 23 ноя 2009, 01:27
Zloi zhuk
Может большая детонация? Посмотри зажигание! Попробуй поставить попозже! До замены было тоже?
Re: вибрация
Добавлено: 07 фев 2010, 02:29
y200865
Подушку менял из-за того,что на ограничителе оторвалась точечная сварка и периодически возникал звон и сильная вибрация,но и то и другое временами пропадало. Нашел сам с 5 захода. На 3-х сервисах утверждали, что это звенит бампер. После замены ,а точнее просто обрезки ограничителя, вибрация стала меньше, но стабильная.Изредка пропадает.Я все таки думаю,что дело в неправильной последовательности затяжки гаек и болтов на подушках (передних и задней).
Re: вибрация
Добавлено: 09 мар 2010, 18:11
alekzander2708
а подробнее про "правильную" затяжку болтов на подушках можно рассказать....?
Re: вибрация
Добавлено: 09 мар 2010, 21:15
Белыч
