лампа давления масла
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
лампа давления масла гаснет секунд через 5-6,масло 10w30.Следует вопрос-это нормально на дизеле или это есть неисправность?
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: лампа давления масла
5-6 секунд это, мягко говоря, плоховато, подключи механический манометр и посмотри давление при запуске и на холостых, может датчик козлит.
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
а w30 не жидковато ли для 93года? Оно ведь когда горячее вообще как вода будет
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
А на горячую или холодную? если горячую то конечно 30 это жидковато.Саня= писал(а):лампа давления масла гаснет секунд через 5-6,масло 10w30.Следует вопрос-это нормально на дизеле или это есть неисправность?
- bumer76
- Саня
горячуюА на горячую или холодную?
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Попробуй поменять масло на 10W 40 полусинтетика, если не поможет тогда механический датчик и всё будет ясно.
- bumer76
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Если не ошибаюсь, то лампа загорается при 0,3. на холостых не менее 0,6.
У меня лампа гаснет уже, когда стартером крутишь.
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Я бы проверил датчик. Шибко рано гаснет. У меня перед заменой также гас.Vitalya-74 писал(а):Если не ошибаюсь, то лампа загорается при 0,3. на холостых не менее 0,6.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Это только на холодном когда масло ещё густоватое, но не на большём минусе.VSV1953 писал(а):Я бы проверил датчик. Шибко рано гаснет. У меня перед заменой также гас.Vitalya-74 писал(а):Если не ошибаюсь, то лампа загорается при 0,3. на холостых не менее 0,6.
Так же проверял механическим манометром после того как взял авто, что бы хоть субъективно оценить состояние КШМ.
