На прогретом автомобиле какое количество АТФ (метки HOT) нужно добавить чтобы поднять уровень (но не перелить) от минимума до максимума?
Спасибо.
Количество масла в АКПП
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Re: Количество масла в АКПП
Опыт сын ошибокSDMike писал(а):На прогретом автомобиле какое количество АТФ (метки HOT) нужно добавить чтобы поднять уровень (но не перелить) от минимума до максимума?
Спасибо.
MPS 2021
- SDMike
В случае неудачного опыта цена ошибки может быть весьма ощутимойVadimT писал(а):...Опыт сын ошибок...
Спасибо, значит 200 будет достаточно.
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
Там внизу пробка есть можно всегда лишнее слить,правда на горячую есть риск руки обжечь и всю жижу упустить ,но кто не рискует... :-"SDMike писал(а):В случае неудачного опыта цена ошибки может быть весьма ощутимойVadimT писал(а):...Опыт сын ошибок...
MPS 2021
- Sage
- Двигатель:: 4М41
тема уже обсуждалась.VadimT писал(а):Там внизу пробка есть можно всегда лишнее слить,правда на горячую есть риск руки обжечь и всю жижу упустить ,но кто не рискует... :-"SDMike писал(а):В случае неудачного опыта цена ошибки может быть весьма ощутимойVadimT писал(а):...Опыт сын ошибок...
капельница и груша решают проблему
Pajero IV, 3.2 DID
- sokol
Либо капельница и БОЛЬШООООЙ шприц.Sage писал(а): тема уже обсуждалась.
Никаких проблем откачать лишнее.
Но обрати внимание - в зимний период как следует прогреть коробку сложно.
Я ездил по трассе километров 120 соскоротью 80...110км\ч и все равно жидкость чуууууть тепленькая.
В то время как летом она разогреваться так что обжигает руки.
А уровень жидуости оооочень сильно меняется в зависимости от ее температуры.
Вывод: проверять уровень регулярно. Зимой можно маленько и перелить. Но с натуплением тепла необходимо обязательно откачать излишки.
- SDMike
Так и есть, с похолоданием уровень понизился, но на втором авто проявления влияния сезонных колебаний температур на уровень рабочих жидкостей(кроме антифриза) не заметил...
