Сальник заднего моста и езда по песку
Добавлено: 20 сен 2005, 11:23
Сопливит сальник заднего моста - кардана, уровень не падает, так, чуть мокреет. Конечно заменю, но интересная вещь получается - под значительной нагрузкой, при езде по песчаным пляжам балтийского моря (механическая коробка, пониженный режим, 1-2-3-я передача в зависимости от рыхлости песка), через пару километров начинает кидать масло через этот сальник. Масло попадает на глушак и дымит/воняет. Пробовал как с блокировкой заднего межколесного, так и без нее. Т.е. наверное при нагрузке повышается температура и соответственно давление и масло выдавливается через слабое место - сальник.
