Коллеги, что это может быть!??
Mitsubishi Pajero/Montero III
Oleg399
Мой автомобиль(и):: Montero 3 5 door - продан
Сообщение Oleg399 »
Собственно вот, на обратной стороне крышки маслозаливной горловины непонятное вещество кремого цвета. Что это? Есть какие-нибудь мысли?
Ссылка, на всякий случай: http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... fullsize=1
Montero III 3.5 A/T 2001г.в. - продан.
tatmianin
Re: Коллеги, что это может быть!??
Сообщение tatmianin »
Похоже на то, что антифриз попал в масло . А что на щупе?
ММ3 Limited 3,5 2002 BFGoodrich All-Terrain T/A 265/70/16
моряк
Сообщение моряк »
Примерно такое было, когда "палёное" масло залил.... Срочно на замену и промывку, а если появится по новой, то может и антифриз...........
MONTERO III LTD 2001 АКПП 5 SS-II 6G74 - продан со слезами на глазах.
VW TIGUAN 2.0 (170hp) - "Маленький Кайен"; OUTLANDER III -2019, "Чернышем" кличут.
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
На щупе все чисто, а масло заливал оригинал Lubrolene 5w30. Заметил. что такое происходит когда очень большая влажность на улице.
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
А если бы антифриз попадал в масло, то его уровень бы становился меньше и машина бы перегревалась.
Сергей орел
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Сергей орел »
эмульсия однако!!!!!!!!!!!!!сто процентов вода в масле-а как она туда попала-это уже выесняйте на месте
на щупе ничего и не будет-у меня на тазе когда то головка треснула-точ такой налет был
может масло паленое мож и антифриз-машина может и не греться-чтоб появилась эмульсия-достаточно 100грамм воды в масле,,такое бывает когда прокладка прогарает=начинает циклично,переодически выдавливать воду в масло или масло в воду,,,,,,,,,,,,
не ошибается тот кто ничего не делает
Audi a6c5 1.9tdi
Honda VFR800 VTEC больше 280 не едет
Вллад_54
Сообщение Вллад_54 »
Было такое на другой машине с натуплением холодов .Пришли к выводы что это конденсат который образуется на клапанной крышке при частом прогреве и остывании двигла
МОНТЕРО 3500 2002г
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
Вллад_54, а сколько это продолжалось на прошлой машине? И были ли какие-нибудь последствия? И еще...как дальше машина себя вела?
Вллад_54
у тебя такая эмульсия и на крышках головок .у меня такое было на газ 2410 менял масло снаял крышку клапанную очистил все но результата не помню . Давно это было а эмульсия появляется при наличии воды в масле попобуй масло поменяй может поможет .УДАЧИ!!!
МОНТЕРО 3500 2002г
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
:D ...крышку в помойку, расколотая - негерметичная...влагу сосет снаружи...
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
Всем спасибо за обсуждение :)
Крышку уже поменял, когда старую фоткал.
Если эмульсия будет появляться дальше, значит поеду в МЕК. Там думаю, разберутся.
Сергей орел
это с каких пор в двигателе недостаток воздуха??????там всегда ИЗБЫТОК!!!!!!!!!! и сосать он никак не может-только наружу гнать давление может
Audi a6c5 1.9tdi
Анатолий Дмитриевич
Сергей орел писал(а):и сосать он никак не может
:lol: ...ну пусть "сосет" ОНА...КРЫШКА...
Абдула
Сообщение Абдула »
100% похоже на мой случай с жигулями лет 6 назад.
Сначала на крышке был бежевый налет, ездил достаточно долго с ним, тоже начитался про влажность, потом налет появился в патрубке щупа, а потом эмульсия образовалась в картере.
Еще повторюсь ездил долго, при разборе выявился заводской брак прокладки ГБЦ, в один из цилиндров просачивалась охл. жидкость. В данном случае масленная эмульсия не столь опасна, как возможность гидроудара при заводке двигателя после долгой стоянки.
Последний раз редактировалось Абдула 25 ноя 2009, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
Vital1
Сообщение Vital1 »
Точно антифриз где-то попадает, любой конденсат на горячем двигле испариться и улетит через сапун
Mitsubishi Pajero II, 1998, 4M40, МКПП, 5 дв.
Анатолий Дмитриевич
Vital1 писал(а):Точно антифриз
:D ...не факт...топикстартер пишет ПРО: сырую погоду, выкладывает ФОТО расколотой крышки...при ЭТОМ не словом ПРО уровень охлаждающей жижы...к чему сразу чела кошмарить?!
Абдула
Сообщение Абдула »
Ни у кого же больше нет эмульсии в сырую погоду! Надо крыжечку вытереть и поездить посмотреть, что дальше будет. Но на фото кршка подозрительная как будто в воде, больше похоже на кондексат, а не на масленную эмульсию .
Vital1
Сообщение Vital1 »
Может я конечно поспешил с выводом таким кошмарным, но при таком количестве имульсии падение уровня ОЖ не заметно будет. У меня похожая тема была на другой машинке, только масло в антифриз шло, я доливал грам 200 антифриза на 20т.км. пробега и расход масла был в норме. Критично стало через 50т.км., тогда и поменял прокладку гбц. А до этого недоумевал откуда эта эмульсия берется в таком незначительном количестве, тоже только на крышке расширительного бачка было.
Сергей орел
и я говорил о том же что что бы появиться эмульсии достаточно 100 грамм антифриза- и по уровню в радиаторе этого заметно не будет
Audi a6c5 1.9tdi
Slayer
Двигатель:: Diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Slayer »
Первый признак попадания Антифриза в масло....Это....Пузырьки в расширительном бачке при активной работе педалью газа,Следом идёт отказ радиатора печки.
Шоколадный П-4 3,0 . 903 717 28 6 исчо шесть Илья.
+"Грациозный" Табурег
