Джуниор не едет вперёд при низких и высоких температурах!!!
Сергей Караганда
Люди помогите! Умоего джуниора такая проблема: при температуре воздуха от +3 от 20 град. сельсия всё работает прикрасно. В мороз или жару начиниет тупить: ставлб на коробке D толчёк и стоит на месте, не едет. Жму газ машина рычит и еле-еле разгоняется. так и ползёт до 40 км. в час, затем резко переключиется. Компьютерная диагностика АКПП ничего не показала. Где искать несиптавность? Заранее спасибо.
______________________________________
Паджеро Джуниор, 1997 г.в. 4WD, V-1,1.
- ViRuZzz
Re: Джуниор не едет вперёд при низких и высоких температурах!!!
Масло в коробке в норме?Сергей Караганда писал(а): Где искать несиптавность?
Каким образом делали диагностику коробки?
А может быть у тебя блок АКПП сдох...
А вообще лучше бы тут написал:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=41593
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=23717
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
проверить уровень масла.
можно перепаять блок акпп, скорее всего поедет нормально.
Toyota CAMI 02 1.3
Сергей Караганда
Мосло в коробке заменено, филтр прочистили, уровень в норме. Как делали диагностику точно не знаю, ездила жена. Но почиму тупит машина в определённом температурном диапазоне и как проверить работаспособность блока АКПП?
- WhiteRabbit
Найди такой же джуниор и поставь блок с него, попробуй на нем поездить.
Dodge Caravan 2,4 литра. Лифтованый. Полированный,
Сергей Караганда
Блок мне перепаяли, но пока немогу проверить: разобрал дрыгатель, меняю кольца (по ходу ещё и масло жрал как сумашедший). Вобщем решил все основные болячки подлечить. Как попробую проехать с паяным блоком отпишусь.
- ViRuZzz
Сергей Караганда, отпишись обязательно по поводу ремонта двигателя и блока АКПП, всем будет интерестно...
Фоты очень приветствуются.
Сергей Караганда
Вобщем после того как сделали движок, поставил перепаянный блок управления и... РАБОТАЕТ!!! Что там было и как делали пока не знаю. Как встречу этого электронщика спрошу.
