Вакуумный насос тормозной системы
Добавлено: 23 ноя 2009, 21:07
KZAndrey
суть проблемы: машина стояла около 4 недель в боксе ее бывало выгоняли. Пришел забирать, нажимаю педаль тормоза и слышу какие-то странные звуки (парни извините но по другому написать не могу) типа "тых-тых-тых" в начале не предал значение думал застоялась вся фигня, думал пройдет и хрен я угадал не прошло не на завтра не на послезавтра.... к этому "тых-тых-тых" еще добавилось какое-то поскрипывание причем в салоне это ну очень хорошо слышно! И еще это чувствуется на педали тормоза, ну то есть она чуток вибрирует. Кстати когда машина просто стоить на холостых и не трогаешь тормоз, эта фигня тоже появляется примерно раз в 3 минуты. Когда открыл капот и стал внимательно слушать понял что это явно идет с вакуумного.
Вопрос: Что это такое может быть? сталкивался кто либо с такой проблемой? и неужели это насос откидывает коньки?
ЗЫ: педаль тормоза в принципе осталась по мягкости такой как и была до этих странных звуков. цены на этот насос меня явно не радуют.
Re: Вакуумный насос тормозной системы
Добавлено: 24 ноя 2009, 20:23
Guest
FAQ читать не пробывал, я его для кого собирал? :twisted:
Добавлено: 24 ноя 2009, 23:24
KZAndrey
читал. ничего нового и по теме там не нашел. с утра поеду на станцию буду насос снимать.
Добавлено: 25 ноя 2009, 08:54
Oleg399
Парни! :D :D :D Вы так совсем Guest'a доведете :D
пожалейте его нервы. Читайте faq.
Добавлено: 27 ноя 2009, 14:06
HiTEX
Поменяй грушу, и не парься. Т.е. гидроаккумулятор, кругленький такой
Добавлено: 11 янв 2010, 20:20
KZAndrey
Уважаемые у меня сегодня педаль тормоза колом встала :| это все из за груши?. или все насосику звезда? Хотя так руку сверху груши кладешь чувствуется что насос работает. дайте совет а то я в панике. груша уже приедет в субботу :) это радует.
Добавлено: 11 янв 2010, 20:53
Сергей орел
у меня при морозе больше 20 градусов педаль тормоза твердеет-как меньше 20-отпускает становиться мягкая-с тормозами все ок-тормозят хорошо!
ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО,,,,,,,,????????
Добавлено: 12 янв 2010, 09:24
KZAndrey
а забыл еще сказать педаль колом и пищалка орет горит абс и ручник. кто что скажет?
Добавлено: 12 янв 2010, 09:39
Анатолий Дмитриевич
Сергей орел писал(а):ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО,,,,,,,,????????
:D Тормозная жидкость - гигроскопична,влагу сосет из атмосферы...Появление "скрипа-подвывания" насоса первый признак "воды", груша вторична.В сервисах есть индикатор-пробник тормозной жижы, можно померить прям в расширительном бачке. А вода при 0С замерзает, "раствор" при -20С...ну и т.д....
Добавлено: 12 янв 2010, 13:55
Sivorius
KZAndrey писал(а):а забыл еще сказать педаль колом и пищалка орет горит абс и ручник. кто что скажет?
1. Груша, если вибрирует
2. Если не вибрирует то моторчик высокого давления.
Добавлено: 12 янв 2010, 20:43
KZAndrey
Sivorius и Анатолий спасибо. да когда моторчик начинает качать то груша имеет вибрацию. значит она? так? жижу я менял месяц назад, но думаю после замены груши поменять еще раз. мы кстати ее снимали грушу там из нее какаято грязь потекла и тормозуха по видимому.
Добавлено: 18 авг 2010, 18:21
basilevs
KZAndrey писал(а):Sivorius и Анатолий спасибо. да когда моторчик начинает качать то груша имеет вибрацию. значит она? так? жижу я менял месяц назад, но думаю после замены груши поменять еще раз. мы кстати ее снимали грушу там из нее какаято грязь потекла и тормозуха по видимому.
Чем дело-то закончилось - моторчик, груша, или ещё что-то полетело тогда?
Добавлено: 22 авг 2010, 12:54
Maxim Saratov
Груша это точно, такое было. Замена все решила.
