Кто нибудь сталкивался с люфтом в руле на скорости от 60 км\ч, или может так ГУР работает? реально начало напрягать, подкажить плиз что можно сделать...
Pajero IV 3,8-2008 г.в.
Люфт в руле
Re: Люфт в руле
рейки - слабое место как у третих, так и у четвертых жириков, а люфт можно выяснить на стенде или банально на подъёмнике
Mitsubishi Pajero II 1997, 6G72, 24 кл. МКПП. Были разные.
- АндрейV
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Re: Люфт в руле
если люфт появился и дает о себе знать на новой машине, беги к ОД, пусть затягивают рейку. Эта процедура (так как ОД больше ничего делать не могут) ускорит погибель. Главное успеть на замену до окончания гарантии
МП-4 3,2, CR, 07г., 27 мГц, BGF 265\70\17
- BladimLUK
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4
Re: Люфт в руле
Подскажите она меняется целиком .или мохно ее перебирать
Pajero -4 3,2 D Ultimat 12.2014 Eberspacher Gidronic 5Wd
Pajero-4 3.2 DID, 06,2008г.в., 5door, Webasto, продан
SPACE GEAR 2.4 i продан
