Хелп !! Масло !
Хелп !! Масло !
Лампочка масла желтая , зараза, сперва загоралась секунд на сорок, а теперь завел,поехал - загорелась и не гаснет ! Поиском прошелся - вроде датчик, а переживаю - вдруг давление ? Тада приехал, да ?
- BAlex
Re: Хелп !! Масло !
А проверить уровень масла?
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
Саня02
- Двигатель:: 6G74 бензин
- Мой автомобиль(и):: монтеро 3
Re: Хелп !! Масло !
Приветствую. А уменя после ремонта маслянный приемник
открутился, сначала помаргивал а через 50 км пока доехал до
сервиса лампа гасла только при спуске с горы и торможении на светофорах.
MONTERO III, 2001, 6G74.
Re: Хелп !! Масло !
Привет.Уровень максимум, ничего не отворачивали, маслу и фильтру 5 дней. Кастрол 5-40
Саня02
Re: Хелп !! Масло !
Но то былакрасная лампа.Саня02 писал(а):Приветствую. А уменя после ремонта маслянный приемник
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
Re: Хелп !! Масло !
не.. это датчик! 100%!!! Витал71 показывал живьём, вынутый.фома писал(а):Лампочка масла желтая , зараза,
как поплавок в унитазном бачке.
проверь щупом.
желтый эт так - первый звонок.
я лампочку выдернул. смотрю щупом раз в два -три дня. всё норм.
Re: Хелп !! Масло !
у меня такое было- датчик загорался на холодную, но из-за того,что слегка стал подтекать,
причем так не видно было, заметил когда поднял машину на подьемник и "залез" в подон.
поменял датчик, по цене он недорогой.
Pajero Wagon 2003 3.2 Di-D,139000км,кожа, AКПП,R16-зима,R18-лето
Re: Хелп !! Масло !
Однозначно датчик уровня!
Неконтакт легко! Т.е. проводок отвалился. Частый трабл. На П2 вынимал лампу, чтоб не надоедало!фома писал(а):Привет.Уровень максимум, ничего не отворачивали, маслу и фильтру 5 дней. Кастрол 5-40
