недавно стал паджероводом, появилось несколько вопросов, надеюсь на вашу помощь в их решении. итак первый вопрос: при отключенном переднем мосту мигает индикатор передних колес и блокировке дифиринциала, горит индикатор задних колес, при подключении переднего привода индикаторы всех четырех колес горят мигает блокировка дифиринциала, при подключении переднего привода с блокировкой диффа горят не мигая все индикаторы. при включении пониженной передачи и блокировки заднего диффа все индикаторы горят а индикатор заднего диффа мигает. так и должно быть или гдето косяк? второй вопрос: при езде с включенным передним приводом раздаються стуки с одинаковой переодичностью промежуток между стуками уменьшаеться при наборе скорости, юзая поиск похоже на растянутую цепь раздатки. так ли это или что еще смотреть надо? третий вопрос: нетли у кого схемы подкапотного блока реле и предов, а то не понятно какой пред за что отвечает.
машина pajero2, 3.0i 12 клапанов, механника, super seleсt 4wd.
несколько вопросов
yakuzmin
- lantari
Re: несколько вопросов
Предохранители: http://www.pajero.us/pajero_manual/?id=pred
Pajero II 1994г, коротыш, 6G72 12кл, АКПП, СС, Правый руль.
...главное, позволит вам двигаться еще быстрее и достичь максимальной скорости, если вам не станет страшно раньше этого времени.
lantari
