И снова ХХ
Добавлено: 25 ноя 2009, 08:11
Вчера ни стого ни с сего обороты взлетели до 2 тыщ. Мозг видимо хочет их убавить, они раз 5 в течении 10 сек падают до 1000 и вверх (скачут вобщем) потом остаются на 2х тыщах.
Скинул клемму, Проверил обмотки моторчика ХХ (Все Ок), Датчик положения дроссельной заслонки.(Все Ок) почистил клапан ХХ который на моторчике, и само гнездо в которое он входит. Завел и О Чудо обороты на месте едеет отлично. (двигатель при этом был горячий).
Сегодня с утра завелся как обычно с полпинка, и сразу заглох. Завел снова, пока газ держишь работает отлично, отпускаешь сразу глохнет. Постоял 5 мин завелся держит обороты ХХ в норме, Проехал 20 м. опять пропали.
Чо Делать? Все 4 обмотки моторчика по 32 ома, моторчик клапан двигает.
Такое чувство что мозг не знает Холодный или Горячий двигун, соответственно не может управлять моторчиком. Скажите куда рыть? Датчик температуры вроде тока один двухконтактный на корпусе термостата стоит, и еще есть в ДРМВ датчик температуры входящего воздуха. Какой рыть?
Что еще может быть?
И еще вопрос к знатокам: Расскадите алгоритм управления моторчиком ХХ. От каких датчиков идут команды на его перемещение и как?
Знаю что если курить поиск то все найдется, но злые сисадмины забанили мой любимий сайт, и щас выхожу через ЖПРС
Спасибо заранее
Что еще может быть?
Спасибо заранее
