где находится реле дворников?
Добавлено: 25 ноя 2009, 12:13
novlex
может кто подскажет?
Re: где находится реле дворников?
Добавлено: 25 ноя 2009, 16:38
vadim82
тоже интересно.........., что то стали режимы подклинивать........
Добавлено: 30 ноя 2009, 07:34
del60
реле находиться в самом вертолете,а режимы подклинивать стали скорее всего , либо масса на моторчике подгнила, либо в самом редукторе контактная шайба подгадилась (разобрать редуктор промыть )
Добавлено: 05 авг 2017, 11:18
Sword
Дело именно в управлении. Моторчик исправен. Если подавать на него питание, работает корректно и на парковку встает. Вот только в положении выкл на подрулевом переключателе, на помеченный контакт моторчика приходит +. Так же контакты паркинга не замкнуты. Переключатель разбирал, все на месте.
