Вкладыши под ступичными подшипниками ?
Добавлено: 25 ноя 2009, 16:48
WertGan
В инструкции пишут, что к новым подшипникам нужны также и новые вкладуши (упорные колькца или как их еще назвать). Подскажите, они продаются отдельно? В каталоге екзиста не нашел. Или они должны идти вместе с подшипниками ?
Re: Вкладыши под ступичными подшипниками ?
Добавлено: 25 ноя 2009, 16:59
Vital1
Возможно имеются в виду регулировочные кольца 32527
Добавлено: 25 ноя 2009, 17:08
Rock&Ice
может резинки подразумеваются, сальники какие то там. Меняли мне недавно ступечные подшипники, три штуки подшипников и два этих сальника если мне память не изменяет. код сказать не могу, дома посмотрю, отпишусь.
Добавлено: 25 ноя 2009, 20:22
DEJ
В ступице 3 подшипника. На двух вращается сама ступица и третий игольчатый стоит между валом "гранаты" и самой ступицей. При замене ступичный подшипников может понадобится пыльник 32540. Регулировочные кольца нужны когда меняется "граната" или изнашивается опорное кольцо (на рисунке отсутствует) между "гранатой" и ступицей. Оно еще закрывает игольчатый подшипник.
Добавлено: 25 ноя 2009, 20:42
Vital1
DEJ писал(а):В ступице 3 подшипника. На двух вращается сама ступица и третий игольчатый стоит между валом "гранаты" и самой ступицей. При замене ступичный подшипников может понадобится пыльник 32540. Регулировочные кольца нужны когда меняется "граната" или изнашивается опорное кольцо (на рисунке отсутствует) между "гранатой" и ступицей. Оно еще закрывает игольчатый подшипник.
Согласен, только третий подшипник стоит внутри повортного кулака, а ступица в свою очередь соединена с поворотным кулаком через 2 конических подшипника. ширина этих подшипников незначительно меняется в процессе износа, мы их должны иногда регулировать, и при их затяжки вал гранаты начинает сильнее вылазить и это надо компенсировать этими самыми регулировочными кольцами. Но этой операцией я думаю можно пренебречь, хотя если есть кольца, то почему бы и нет.
Добавлено: 25 ноя 2009, 22:33
DEJ
Да, действительно не так назвал, третий в кулаке. А вот регулировками пренебрегать не стоит. Из-за увеличенного зазора разбивает проточку в гранате. Последствия плачевны.
Добавлено: 26 ноя 2009, 11:55
WertGan
Коллеги, я похоже не правильно обозначил проблему. Дело в том что когда я снимал подшипники, то они выпали "роликами наружу" т. е. обойма - внешняя поверхность по которой бегают ролики осталась запрессованной в ступицу. Следу износа на ней были заметные. Вот эта деталь идет вместе с подшипником или нет?
Добавлено: 26 ноя 2009, 12:16
DEJ
Да, это часть подшипников. Я себе заказывал комплект Nipparts. В комплекте два подшипника Koyo смазка и сальник.
Добавлено: 26 ноя 2009, 12:24
WertGan
Понятно. А я смотрю сейчас сайт экзиста - подшипник Koyo продается ок 400 за штуку (ждать 16 дней), и называется "передний наружный". Отдельной позицией идет "передний внутренний". Неужели они разные? Всегда думал, что это два совершенно одинаковых подшипника.
Добавлено: 26 ноя 2009, 12:25
WertGan
Кстати, смазка какого цвета была?
Добавлено: 26 ноя 2009, 13:52
Жипер
WertGan писал(а): Всегда думал, что это два совершенно одинаковых подшипника.
Правильно думал - они одинаковые.
А та железяка, про которую спрашивал в 1-м посте - наружняя обойма подшипника.
Добавлено: 26 ноя 2009, 16:20
WertGan
оК
Добавлено: 27 ноя 2009, 04:57
DEJ
Смазка белая, в белом пакетике, без надписей, но много грамм 150
Добавлено: 05 дек 2009, 00:09
Podonok
А внутреняя обойма?
на скока свободна должна ходить по кулаку(поворотному)
у меня ходит достаточно свабодно, и выдны следы прокручивания обоймы по поверхности поворотного кулака
+ изменение цвета на месте посадки (цветом пошло, видать грелось)
+ немаленькая выроботка на гайке!
поворотный кулак в замену в месте с подшипниками? и что к этому привело?
Добавлено: 05 дек 2009, 00:29
Podonok писал(а):А внутреняя обойма?
Свободно, без заметных люфтов
Пока следы только "видны" ничего страшного, выроботки главное быть не должно
Гайку, проточить (отторцевать). А вот эта выроботка и привела к тому что подшипник правильно не отрегулировать.........и вот итог. Но похоже очень легко отделался
Добавлено: 05 дек 2009, 04:38
Жипер
SNOOPER писал(а):[
Или перевернуть.
Добавлено: 05 дек 2009, 21:27
WertGan
Интерестно, что она - внутренняя обойма, действительно сильно греется. В этих местах обнаружил порыжевшую и спекшуюся смазку. Это заставило задуматься, и после некоторого экскурса в мир смазок, пришел к выводу, что большинство отечественных и псевдоотечественных смазок рассчитаны на рабочий диапазон температур до 120 градусов. Уверен, что иногда, а летом может и достаточно часто, этот узел нагревается до большей температуры. В связи с этим, заморочился и обратил внимание на смазки Haskey для шрусов и подшипников - там пишут, что они работают до 250 градусов.
Добавлено: 05 дек 2009, 22:28
Жипер писал(а):SNOOPER писал(а):[
Или перевернуть.
Боюсь при такой выроботке уже переворачивали, хотя не факт
Добавлено: 07 дек 2009, 01:28
Podonok
До меня не переворачивали!
Я перевернул!
Сегодня прокатился не много, но местами быстро!
РАзобрал! на гайге снова следы трения с обоймой! :-k
Пробовать менять поджипник?? с..ка кулаг дорога выходить...
Добавлено: 07 дек 2009, 01:59
Я перевернул!
Забей на кулак
меняй подшипники.
Примерий как будут вставать на кулак обоймы, если очень свободно, можно накернить место посадки но не слишком увлекаясь.
Знаешь что такое накернить?
