Неравномерный износ МТ резины
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Регулярно замечаю, у кого стоит МТ резина, шашки изнашиваются неравномерно. Одни выше, другие ниже, колеса перестают быть круглыми. Почему так происходит? Год назад для меня это был один из факторов против МТ.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Благодарил (а): 101 раз
Re: Неравномерный износ МТ резины
А баланс нормальный? такое происходит от неправельного баланса; колесо как бы прыгпет
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
ещё конченые аморты и люфты в подвеске
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
RUSIS
Сообщение RUSIS »
алексей - Маленький Мук писал(а):А баланс нормальный? такое происходит от неправельного баланса; колесо как бы прыгпет
Баланс всмысле балансировка? А его на МТ разве делают?
MITSUBISHI MONTERO SPORT 3.0L АКПП AWD 2003, увы продан.
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
RUSIS писал(а):А его на МТ разве делают?
:shock:
Балансировку делают на всем что ездеет по твердому само и быстрее 40 км./час..
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Ну вы даете :roll: Конечно :) Можно и не делать в том случае ежели везти в прицепе до говен а там переобуваться :) :mrgreen: Все равно какашки налипнут( большие такие ГОВНИСЧИ) :D
RUSIS
Сообщение RUSIS »
Ага, спасибо просветили, просто я как то не сильно хорошо могу представить, как будут балансировать 35 симексы
Руслан
Сообщение Руслан »
Дык симакс уже и МТ-ой никто не называет, обычно пишут экстримальная т.к. по сравнению с ней распрастраненные гудречеобразные МТ-шки - просто "штатный бридж" )))
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
265\75, что есть 32 на 10.5 балансируется и ещё как.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
drcham писал(а):265\75, что есть 32 на 10.5 балансируется и ещё как.
Ну я по первой и 32 симекс баллансировал(Руслан свидетель), а ты попробуй 36, да на бедлоках :)
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Podzemshik
Что-то мне не очень верится, чот вот такой протектор п_П_п_П_п_П_п_П_п_П получается от плохой балансировки. Во-первых, дисбаланс не скачет так часто, во-вторых, этого не наблюдается на обычной резине (не МТ), в-третьих, шашки почему-то скашиваются в разные стороны.
Бегемот
Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Сообщение Бегемот »
Все колеса изнашиваются так? Есть подозрение, что только передние... Если так, то я думаю на кривые тормозные диски. У меня ЛЮБАЯ резина на передке ТАК изнашивается.
P.S. Откуда на Спортах кривые тормозные диски - думаю объяснять не надо... :?
МПС 2,5TD (4D56) 99 л.с. 2007 г. стандартный "Полироль", чОрный, колёсья Cooper Discoverer A/T 265/75 (спасибо Vamp), 310000 км, полёт нормальный :))
Podzemshik
Это НЕ У МЕНЯ!!! У меня АТ резина, износ равномерный. Это я у других наблюдал, на разных машинах и на всех осях, в том числе с барабанными тормозами
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Podzemshik писал(а): на разных машинах и на всех осях, в том числе с барабанными тормозами
Пробег 15000, износ равномерный.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Сергей орел
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Сергей орел »
у меня на зил =130 такое было-износ протектора пятаками-почему????
загадки природы,,,,,,,,,,
не ошибается тот кто ничего не делает
Audi a6c5 1.9tdi
Honda VFR800 VTEC больше 280 не едет
RimCrazy
Сообщение RimCrazy »
Кстати интересный вопрос.
Действительно шайтан какой-то.....
Я всегда чужу.....:)
Pajero Sport TD, MJ600+, BFG AT 265\75 R16, Беркут R20, Союз 220\2кВт, MonoMax-перед,ARB 2"-зад, Демпфер, Шериф, Бодик 4см, АРБ + КомАп 9000, Шноркель Сафари, Багажник+ люстра по кругу, Доп. бак, Задний силовой с калиткой........
Благодарил (а): 1027 раз
Схождение ;)
Podzemshik
SNOOPER писал(а):Схождение ;)
Тогда был бы износ с внешней или с внутренней стороны передних колес, но соседние шашки одной стороны изнашивались бы одинаково.
Джексон
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение Джексон »
Может такой износ связан: 1. Нарушена геометрия рамы/кузова. 2. Убитость салентов рычагов, или что ещё хуже - погнутый при ударе рычаг/тяга, например, смещён мост?
пс У меня МТ-шка изнашивается равномерно.
Если с обоих сторон, то только давление :)
