Загудели несильно и раздатка и задний лсд редуктор, менять дорого, не потяну!! Кто то посоветовал выйти из положения присадками (пока в и-нете противоречивые отзывы только на хадо) Неужели нет импортных аналогов? Отзовитесь пожалуйста , кто сталкивался с похожей головной болью !!!
Мицубиси Монтеро 3 , пробег 208000 км.
Заранее благодарен , Андрей.
Гул.. Раздатка, редуктор лсд... Может спасут присадки?!
- Сергей орел
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero
Re: Гул.. Раздатка, редуктор лсд... Может спасут присадки?!
откуда знаете что раздатка????тут в соседней теме человек уже поменял раздатку-оказалось подшипник ступичный-у него и раздатка лишняя есть теперь
не ошибается тот кто ничего не делает
Audi a6c5 1.9tdi
Honda VFR800 VTEC больше 280 не едет
Audi a6c5 1.9tdi
- sergeiz
у меня такая ситуация с редуктором.Присадку Римет пробовал,не помогла.Буду менять на б.у.
серебристый Pajero 3 2003 3.2 DiD ручка ELEGANCE Exclusive 275/60 18 Bridgestone Blizzak
- Slayer
- Двигатель:: Diesel
Может это вот о чём:
.......ребята.......прочитав вашу проблему вспомнил сразу про свою.....тоже менял ступ.подшибники и т.п.
вот к чему я пришел......надеюсь что все видели передний мост, если кто не видел посмотрите в ехисте.....так вот-берем правую сторну моста, а именно чулок между редуктором и полуосью со шрусами.....что я обнаружил, в чулке находится полуось, на каждом конце по подшибнику, подшибник по левую сторону он находится возле редуктора, а по правую в конце чулка..... так вот, тот который правый у меня был заклинен, причем заклинел он не сразу, потому как был ржавый.....смазки внутри вообще не было.....его я поменял, потому как там ни чего сложного, все легко и просто....увидев этот подшибник понял что вещь эта не надежная, маленькая уж больно....проверить этот подшибник очень легко....надо просто залесть под машину и пошотать внутренний шрус...если есть люфт- то хана подшибнику......
самое интересное что гул не прекратился.....потому как думал и до сих пор думаю, что левый подшибник в чулке и гудит.........а почему я так решил-так вот, все очень просто-правый подшибник умерает рано...примерно хватает его на 50тыш, судя по размерам и смазке.....появляется люфт, причем не маленький, потом потихоньку он и убивает тот что слева......к левому подшибнику подобраться тяжелее, надо снимать мост, геморою побольше будет.....вот в этом то и проблема....я до левого не добрался, так и продал, но уверен точно что он и гудит.....все последовательно, сначала умирает одно, а потом это убивает другое.......чтобы вы знали оба эти подшибника сухие, вот эта и проблема
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=61358080 левый подшибник под номером-32059
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=59815936 правый подшибник под номером-32006
в муфте переключения есть шестеренки они могут тоже пострадать...так что посмотрите и не тяните с заменой, а то будет как у меня....подшибник заклинет и провернет обойму...
Шоколадный П-4 3,0 . 903 717 28 6 исчо шесть Илья.
+"Грациозный" Табурег
- Сергей орел
- Двигатель:: 4d56
ну не знаю как прям на 50 тыс подшипника хватает-у меня 160 тыс и ни кто его не менял
к то му же здесь речь о заднем редукторе,,,,,,
на хендае у меня то же гудел задний редуктор-нашел на разборке в москве-собрался ехать покупать-был март месяц этого года-снег уже стаял-у меня стоила резина зимняя пирелли не шипованная-скорпион,так под перед тем как ехать в москву я поменял резину на летнюю-и ночью поехал в москву-проехал км 50 ,в машине музыка играла и когда стал менять диск обратил внимание что гула нету,,,,,,,развернулся и поехал домой
вердикт о кончине редуктора вынесли-тула БОШ и Орел БОШ сервисы+еще куча специалистов,,,,,,
это я так-к слову
это я так-к слову
Audi a6c5 1.9tdi
Audi a6c5 1.9tdi
- sergeiz
у меня та точно редуктор(((
