Можно и нужно ли регулировать рулевой механизм МПС
old soldier
Вопрос к гуру: купил МПС АТ 2006 г., пробег 64000 км, в блюфише. Поклялись на крови ("проверено профессионалами" и т.д.), что машина в абсолютном порядке. При первой поездке почувствовал, что передняя подвеска разбита. В сервисе (Фрост-моторс) наглядно показали, что: люфт нижних шаровых, люфт наконечников рулевых тяг, замена втулок стабилизатора, остальное в норме. Заменил. Стало лучше, но чувствую, что что-то еще болтается в передке. Вопрос - регулируется ли сам рулевой механизм, поскольку увидел на нем (механизме) что-то напоминающее регулировку рулевого механизма на ВАЗ-21213, и можно ли сделать самому и сложно ли это?
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 AT 2006 Conti CrossContact
- 044rus
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Re: Можно и нужно ли регулировать рулевой механизм МПС
Можно главное не перестарайся.а то возврата руля не получиш и руль тугой будет. кури книгу:).там расписано все
МПС 2007 6g72 3л АКПП
old soldier
Прошу прощения - в руководстве по ремонту есть описание регулировки с указанием момента проворота рулевого вала демонтированного узла. Неужели описание регулировки есть в руководстве по эксплуатации? Каюсь - читал, но не очень внимательно. На данный момент руководство от меня далеко. Если это так - мои глубочайшие извинения за ненужную писанину.
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
У меня тоже перед постукивал и машина рыскала по дороге, поменял много чего, но оказалось, что стучало не рулевое, а саленты верхних рычагов
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
А можно ссылочку, т.к. в мурзилке действительно описание регулировки при снятом рулевом редукторе.044rus писал(а):Можно главное не перестарайся.а то возврата руля не получиш и руль тугой будет. кури книгу:).там расписано все
Mitsubishi Pajero Wagon, 3.0, AT, 2008
- SSSkwo
- Двигатель:: 4М41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Exclusive
Поднять машину. под нижние рычаги опоры чтоб колеса в воздухе были. Удобнее регулировать через арку колеса. Фартук снять немного спереди и виден весь редуктор. Ослабляем контргайку. Заводим мотор. Пробуем рулем люфт. Затягиваем болт по чуть чуть град по 30 и проверяем люфт. Как только в среднем положении стало туже, то чуть назад болт град 30 и затягиваем гайку. Вроде всё.
Pajero Sport 98г.,черный,6G72,МКПП,SS,пробег 396 000 км. VIN JMBONK960XP000429 Продан.
Pajero 3 2005г.3,2 DID,АКПП,SS, стандарт, пробег 343 000, VIN XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Т.е. с вывешеным передком можно выставлять момент проворачивания вала 0,69-1,28 Н.м (как в книжке) приложеным к рулю с помощью динамометрического ключа? Правда там при неработающем ГУРе (т.е. снятом редукторе).
Спасибо, надо будет попробовать.
old soldier
Методика регулировки понятна, по технологии не отличается от ВАЗовской. Момент проворота вала руля указанный в руководстве по ремонту, естетственно, неприменим - на валу сошки дополнительнительный момент, создаваемый кучей элементов - шарниры рулевых тяг, подшипники маятникового рычага, четыре шаровые опоры, и главное - работающий (или неработающий) гидроусилитель. ИМХО, динамометрическим ключом в таких условиях можно измерить только разницу моментов до и после регулировки.
За развернутый ответ спасибо.
Kiriyama
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0, АКПП, 2006г.
+1, покупал в автостарте, так же попал на:old soldier писал(а):Вопрос к гуру: купил МПС АТ 2006 г., пробег 64000 км, в блюфише. Поклялись на крови ("проверено профессионалами" и т.д.), что машина в абсолютном порядке. При первой поездке почувствовал, что передняя подвеска разбита. В сервисе (Фрост-моторс) наглядно показали, что: люфт нижних шаровых, люфт наконечников рулевых тяг, замена втулок стабилизатора, остальное в норме. Заменил. Стало лучше, но чувствую, что что-то еще болтается в передке. Вопрос - регулируется ли сам рулевой механизм, поскольку увидел на нем (механизме) что-то напоминающее регулировку рулевого механизма на ВАЗ-21213, и можно ли сделать самому и сложно ли это?
диски + колодки везде, провода+ свечи, масло везде, втулки торсионов, сошку, маятник, шаровая верхняя, рулевой вал, наконечники рулевые внутренние + наружные, L+R, с/б RR продольные рычаги L+R..
естессно продавался как в "идеальном состоянии"..
Вывод: все бывшие владельцы МПСов, сбагривающие их в таком убитом виде за немалые деньги - КОЗЛЫ!!! Берегите свои машины!!
Pajero Sport 3.0, бензин, АКПП, 2006г.
SPORTsmen
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 07
Kiriyama сколько денег ушло на исправление перечисленного Вами?
Pajero Sport 2007 3.0AT 265\75\16 Nitto Trail
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Не совсем правильно. Ты говоришь про верхний болт, который отверткой регулируется?SSSkwo писал(а):Поднять машину. под нижние рычаги опоры чтоб колеса в воздухе были. Удобнее регулировать через арку колеса. Фартук снять немного спереди и виден весь редуктор. Ослабляем контргайку. Заводим мотор. Пробуем рулем люфт. Затягиваем болт по чуть чуть град по 30 и проверяем люфт. Как только в среднем положении стало туже, то чуть назад болт град 30 и затягиваем гайку. Вроде всё.
Люфт убирается регулировкой со тсороны рулевого вала, там где шлицевое соединение, и на машине это сделать тяжело...
См. фото страниц руководства по ссылке ниже:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=90544
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
