подготовка П1 лифт боди и подвески
Добавлено: 26 ноя 2009, 16:08
PRO 4X4
Здравствуйте. Перелопатил весь форум и сайт, но ответа, к сожалению, не нашел...
Вопрос вот в чем. Имеется П1 89г\в 3.0л бензин. Сзади пружины. Нужно сделать внедорожник. Цель-улучшение внешнего вида и повышение проходимости.
Приобретен комплект подвески айронмен 40мм(полностью торсионы, 4-ре ама и зад. пружины) и изготовлен капролоновый комплект боди-проставок высотой 60мм, диаметром 70мм, болты 10мм х 160мм крепость 8.8.
Вопросы.
1. Влезут ли без подрезаний 33\12.5 р15 или 35\12.5 р15 (купера)
2. При бодилифте П1 КАКИЕ КОСЯКИ ВЫЛАЗЯТ? Поднимать будет сварщик, который сейчас переваривает все днище, но опыта у него такого нет. Что отсоединять именно на этой модели, кроме заливной горловины и ослабления рулевого? ПОВТОРЮСЬ, БОДИК НЕ 50, А 60ММ.
3. Будет ли затирать при вывороте? Диски -22, ширина 9дюймов.
ЛиФТОВАННЫХ НА СТОЛЬКО Паджеро 1 у нас нет, а сварщик истерит, находиться с ним постоянно рядом нет возможности. Резаться арки НЕ БУДУТ, на авто шикарные широченные пластиковые расширители. ))))
Подскажите пожалуйста, заранее спасибо.
Re: подготовка П1 лифт боди и подвески
Добавлено: 26 ноя 2009, 21:45
Fakir
1. 33 влезут, но возможно будут задевать при повороте за крыло спереди. 35 - резать.
2. Снимать кожух вентилятора, задний бампер. Ручку раздатки гнуть/удлинять или подрезать консоль (будет упираться), тормозные трубки, шланг(сзади) контролировать/подгибать в процессе, следить за патрубками радиатора/печки (возможно придётся удлинять), шлангами ГУРа . Вроде всё. Проверить натяжение троса ручника, если работает.
3. Не понял, что значит при вывороте? и чего?
Добавлено: 26 ноя 2009, 22:33
vadim82
у меня 33" не встают
32" купера встали, но при вывороте колеса в поворотах шаркают в задней части арки
Добавлено: 26 ноя 2009, 23:43
дядя Паша
PRO 4X4 писал(а):Здравствуйте. Перелопатил весь форум и сайт, но ответа, к сожалению, не нашел...
Вопрос вот в чем. Имеется П1 89г\в 3.0л бензин. Сзади пружины. Нужно сделать внедорожник. Цель-улучшение внешнего вида и повышение проходимости..
1. улучшение внешнего вида- это панты
2. повышение проходимости.-это для дела.
3. шикарные широченные пластиковые расширители- а эти панты в деле №2 ты оторвешь в первый же выезд.
Ну как-то так.
Добавлено: 27 ноя 2009, 01:49
PRO 4X4
vadim82 писал(а):у меня 33" не встают
Встали с каким лифтом?
Добавлено: 27 ноя 2009, 01:56
PRO 4X4
дядя Паша писал(а):PRO 4X4 писал(а):Здравствуйте. Перелопатил весь форум и сайт, но ответа, к сожалению, не нашел...
Ну как-то так.
Панты, панты
... брат захотел машинку гламурную сделать, досталась по наследству. Я в трофи не первый день, сам знаю что в бою отлетят, но вряд ли он в бою окажется. [-(
Паджерки у нас как-то не использовались в трофи, есть только одна у товарища из Днепра, но он на вояки давно поставил, а ща вообще котлетует, режет всю и раздатку от 69-го вторую мастырить..
http://forum.prox4x4.com/viewtopic.php?f=13&t=2440
Много резать надо, чтобы впереди 33-е поставить? Я его не уговорю от расширителей отказаться [-o< O:) возможно получится подрезать и растянуть расширитель?...
Добавлено: 27 ноя 2009, 02:14
vadim82
у меня 33" НЕ ВСТАЛИ..........засунул 32" и то шаркают..........хотя если затянуть торсионы
, то мож и влезут.........у меня запас еще есть.......тож думаю боди лифт сделать за зиму см 4 думаю хватит......пока
Добавлено: 27 ноя 2009, 03:33
Fakir
Может и не придётся резать, надо мерить, тем более для города.
Скажем так, у меня (см. подпись) спереди до крыла запаса нет, диски -19, при выкрученом до упора руле до кузова (в районе маятникового рычага и рулевой сошки) около 2 см. в остальном есть запас.
Добавлено: 27 ноя 2009, 03:44
Жипер
Вопросы.
Исходи из того, что что задняя пружинная подвеска П1 = задней П2, передние подвески почти идентичны.
И лопать снова форум.
Торсы и пружины от Айронмэн - выброшенные деньги.
Бодик в 6см - МЯГКО говоря, неразумно, 4см - за глаза.
Добавлено: 27 ноя 2009, 11:55
PRO 4X4
vadim82 писал(а):у меня 33" НЕ ВСТАЛИ..........засунул 32" и то шаркают..........хотя если затянуть торсионы
Тю )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Я ж написал, машина лифтуется на 10 см - 4 дюйма в сумме подвеска+ боди. В стндарте ясень пень не встанут. А 32-е колеса всю жизнь были в реале 31-ми с большей шириной! :smt005
Добавлено: 27 ноя 2009, 12:03
PRO 4X4
Я не считаю, что выброшенные деньги, мне вся подвеска в 570 уев с доставкой обошлась.))) а там компоненты продуманны один под другой, сам думал обойтись пружинами от Патруля(они у меня есть) но побоялся, что козлить будет, брат морально мозг потом проест, он нудный ](*,)
Себе бы я не заморачивался, сколхозил и все )))
А бодик большой - расширители сберечь)))) да и вдруг 35-е влезут :smt002 . Тут в первую очередь понтовозка делается ,а уж потом внедорожнег))) у меня колес для примерки полно, от 32-х до 37-х, но примерить пока не могу, вот и мучаюсь, каки ему купить, пока не перегорел. я-то знаю, что новички после 33-х через пол года 35-е ставят, если они влазят :smt003 :smt003 :smt003
Добавлено: 28 ноя 2009, 03:45
Жипер
PRO 4X4 писал(а):[Я ж написал, машина лифтуется на 10 см - 4 дюйма в сумме подвеска+ боди.
Ага, особенно спереди.
Садись - "двойка".
Иди учи уроки.
Добавлено: 28 ноя 2009, 03:50
Жипер
PRO 4X4 писал(а):Я не считаю, что выброшенные деньги, мне вся подвеска в 570 уев с доставкой обошлась.))) а там компоненты продуманны один под другой, сам думал обойтись пружинами от Патруля(они у меня есть) но побоялся, что козлить будет, брат морально мозг потом проест, он нудный ](*,)
Ну разве что - избавиться от претензий брата.
Насчет продуманности - не утешай себя, через 1-2 года от лифта и следа не останется.
И козлить с этой подвеской будет сильней чем с б/у патрулевской.
PRO 4X4 писал(а):А бодик большой - расширители сберечь)))) да и вдруг 35-е влезут :smt002 .
Без резки арок - НЕ ВЛЕЗУТ.
Добавлено: 30 ноя 2009, 13:15
PRO 4X4
Жипер писал(а):PRO 4X4 писал(а):[Я ж написал, машина лифтуется на 10 см - 4 дюйма в сумме подвеска+ боди.
Садись - "двойка".
Иди учи уроки.
Да ничего страшного, я сфотаю до установки и после и замеряю высоту от арки до земли. будет следственный эксперимент.
Добавлено: 30 ноя 2009, 13:20
PRO 4X4
Жипер писал(а):PRO 4X4 писал(а):Я не считаю, что выброшенные деньги, мне вся подвеска в 570 уев с доставкой обошлась.))) а там компоненты продуманны один под другой, сам думал обойтись пружинами от Патруля(они у меня есть) но побоялся, что козлить будет, брат морально мозг потом проест, он нудный ](*,)
ну почему же не останеться? У нас много лифтованных машин, в спорте, согласен эти подвески живут 2 года максимум, но и другие тоже. Я, лично, гоняюсь на Рейс-Раннере, в четыре раза превышающем стоимость ОМЕ и ему подобных. Претензий нет, только ШАЭСЫ меняю. А это, помоему, самый бюджетный вариант. Тем более он уже есть
Добавлено: 30 ноя 2009, 23:05
МШУ
[/quote]
я даже морочиться не буду ,выесняя ,что это за хрень,НО,думаю энто связанное с трак -про(которые в даккар не пущают,потамушто всех взъе-ут)),посему,не понимаю,какое отношение ОНИ имеют к трофям,вместе с ШС-м-тож к раллийкам рейдовым
Добавлено: 30 ноя 2009, 23:54
PRO 4X4
МШУ писал(а):Я, лично, гоняюсь на Рейс-Раннере, в четыре раза превышающем стоимость ОМЕ и ему подобных. Претензий нет, только ШАЭСЫ меняю.
Да все просто. Имеет отношение. Подвеска стерпит многое и хода у нее отличные, при желании собираются под заказ на лично твое авто. Бывают амы, пружины, стойки с пружинами и беспружинные гидравлические стойки, которые удобно использовать в трофи.
Добавлено: 04 дек 2009, 22:14
МШУ
Ну ,удевил,!!!у нас Ёлинс и Фокс,тока мы покупаем наборы с прокладочками\шаёбочками,и можем сами регулировать под вес и ремонтировать ессно,+азотный баллон с редуктором "сколхоженный"
зы а мостиги на стойках всёж подвяжите)
ЗЫЫлично разочаровался в безпружинных "эйр шоках"
ЗЫЫЫ я не перепутал У ВАС ГИДРАВЛИКА?????
Высоту стойки всёж держит давление закаченного азота????
Добавлено: 31 мар 2010, 10:39
PRO 4X4
Собрал таки я Паджерку на 35-х, бо когда поставили 33-е они просто потерялись в колесных арках(смотрелось как уеб-ще) Конечно, придется поколдовать с пластиком и резкой передних арок, зато похожа на настоящий внедорожник. Походу пришлось перебрать коробку и заменить кучу всякого барахла.
Два вопроса, меняются ли на что-то бюджетное ГП в мостах 3-х литрового 1-го паджеро?(это на будущее), и какое там родное передаточное?
и второй вопрос, какой силовой бампер бы туда сваять? Рою инет, чтоб показать брату, но не нахожу ничего, а на пальцах он не понимает :smt003 :smt003 :smt003 Чет мне сдается, что типа арб\тjm\айронмен туда не очень. Уговариваю его на трубный, но не могу его на эту машине найти.
Добавлено: 31 мар 2010, 21:49
МШУ
pre-runner tube bar- у пендосов
Ну так на чём эйр шоки у Вас работают-на гидравлике????)
Чё за пантовозка серебрянная?куда атихуляция деваться будет?))))))
