едет куда хочет! Подскажите!
- Колян
Неделю назад был на ТО заодно и диагностику ходовки сделали, приговорили резинки переднего стабилизатора, и опору коробки ( ну или заднюю опору двигателя), остальное отлично. все поменял. Это что бы не было вопросов о состоянии подвески.
А вот теперь проблема- машина рулит куда хочет, еду, держу руль прямо, а она как при сильном боковом ветре, то вправо, то влево... иногда плавно, иногда резко скачет. при полной нагрузке (сегодня 5 человек) вообще шторм! задние аммортизаторы новые... шины стоят уже месяц, не было такого... Страшно подумать, а не рулевой ли механизм? Может было так у кого?
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: едет куда хочет! Подскажите!
Проверьте давление в шинах. Переставьте их по кругу. Проверьте сход развад и передние аморты.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- SE16
- Двигатель:: Diesel 1HZ
- Мой автомобиль(и):: TLC 100 и TLC 105
а ещё, если есть небольшой люфт в резинках верхних рычагов, то они разбивают рулевые наконечники, и машина начинает рыскать. собснно то, что произошло у меня. сейчас новая подвеска лежит на балконе
осталось только поменять ](*,)
Because it's there...
George Mallory
George Mallory
- Колян
В подвеске все идеально! Колеса новые Hakka LT! амортизаторы передние родные, не менял... может они?
- Колян
Ее не раскачивает, она как-бы, рыскает... На кочках не так заметно, а вот на мкаде или на трассе ровной, очень ощутимо!
- Maximka.mozg
- Мой автомобиль(и):: Теперь L200
А у меня похожая проблема, машина навая, сход-развал в норме, заметил вот что: какой наклон дороги - туда и ведет, но больше вправо и соответственно на мкаде в колее бросает.
У друга на BT-50 такая же фигня, машина тоже новая и подвеска в порядке.
Pajero Sport 2.5 TD МЕХАНИКА - был, украли
Вы уверены что сход-развал в норме? Я нетMaximka.mozg писал(а):А у меня похожая проблема, машина навая, сход-развал в норме, заметил вот что: какой наклон дороги - туда и ведет, но больше вправо и соответственно на мкаде в колее бросает.
- Maximka.mozg
Несколько раз проверяли, резина в норме, езжу давно, друг тожеSNOOPER писал(а):Вы уверены что сход-развал в норме? Я нетMaximka.mozg писал(а):А у меня похожая проблема, машина навая, сход-развал в норме, заметил вот что: какой наклон дороги - туда и ведет, но больше вправо и соответственно на мкаде в колее бросает.
Можно и всю оставшуюся жизнь проверять, у "спецов" и всё будет "в норме"Maximka.mozg писал(а):Несколько раз проверяли, резина в норме, езжу давно, друг тожеSNOOPER писал(а):Вы уверены что сход-развал в норме? Я нетMaximka.mozg писал(а):А у меня похожая проблема, машина навая, сход-развал в норме, заметил вот что: какой наклон дороги - туда и ведет, но больше вправо и соответственно на мкаде в колее бросает.
Не бывает чудес
- drcham
Попробуйте переставить резину по кругу. Это может прояснить ситуацию.Maximka.mozg писал(а):Несколько раз проверяли, резина в норме, езжу давно, друг тожеSNOOPER писал(а):Вы уверены что сход-развал в норме? Я нетMaximka.mozg писал(а):А у меня похожая проблема, машина навая, сход-развал в норме, заметил вот что: какой наклон дороги - туда и ведет, но больше вправо и соответственно на мкаде в колее бросает.
- Колян
Не пойму, резина винтом? Такое бывает на Hakke?
- Maximka.mozg
SNOOPER писал(а):Maximka.mozg писал(а):
Можно и всю оставшуюся жизнь проверять, у "спецов" и всё будет "в норме"![]()
Не бывает чудес
Я работаю в автосалоне, соответственно сервис тоже свой, так что спецы нормальные.
Единственный момент, стенд как то ругался на наклон шкворня, который П-образными пластинами регулировать, но я не стал туда лезть, хотя пластину и прикупил.
АргументЯ работаю в автосалоне, соответственно сервис тоже свой, так что спецы нормальные.
- drcham
Да какая разница Хакка или нет. Тут надо проверять все факторы.Колян писал(а):Не пойму, резина винтом? Такое бывает на Hakke?
- Maximka.mozg
У нас недавно новый сход-развальный стенд поставили, будет время, еще раз заеду, посмотру что к чему, отпишусь.
- Пыль
Сход-развал надо сделать нормальный и ехать будет как трамвай.Maximka.mozg писал(а):А у меня похожая проблема, машина навая, сход-развал в норме, заметил вот что: какой наклон дороги - туда и ведет, но больше вправо и соответственно на мкаде в колее бросает.
На самом деле, я тоже подметил, что поведение а\м меняется в зависимости как от ее нагрузки так и от наклона дорожного полотна.
Настоятельно рекомендую тебе проверить подшипники ступиц. Даже если и нет люфта.
Мои, при проверке оказались совершенно сухими и правый даже малек подгорел...
Хорошо, что я полез туда от делать неухя на досуге и все своевременно смазал.
Pajero Sport [K94W] 2500DIESEL 4WD 2006г. дв. 4D56 99 л\с. кодовое имя КРОКОДИЛЬЧИК
CONTINENTAL 4x4 IceContact 235\75\15
BF Goodrich All Terrain 31\10.5\R15
- Maximka.mozg
На счет ступиц мысль!
Проверю на досуге
Проверю на досуге
А вот эту "мысль", должен развальщик проверять, перед тем как развал делатьMaximka.mozg писал(а):На счет ступиц мысль!![]()
Проверю на досуге
- Пыль
Это точно)) У меня, при проверке оказалось, что в левом был небольшой люфт.SNOOPER писал(а):А вот эту "мысль", должен развальщик проверять, перед тем как развал делать
К сход-развалу претензий не имею, все отлично сделали, но вот досада небольшая по поводу того, что супицы оказались сухие, осталась...
Мастер ведь мог бы и сказать
