Коробка автомат. На передачах вибрация на N и Р чисто...
Андрюха74
Ктото наверное помнит мою историю про частичную разбоку автомата. Вот второй раз собрали все нормально. НО... появилась такая воть штука- заводиш машину НОРМАЛЬНО, включаеш на передачу стоиш на тормозе машину ТРЯСЕТ трогаешься и двигаешься НОРМАЛЬНО. останавливаешься и стоиш на передаче ТРЯСЕЕЕЕЕТ. на нейтрали и на парковке все нормально... прошу помощи знающие люди... спасибо
- Pavel-DV.com
- Двигатель:: 4D56,4M40,6G72,6G74,2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: Pajero,Terius,Land Cruiser.
Re: Коробка автомат. На передачах вибрация на N и Р чисто...
Вот еслиб трясло на N и P то поверь это было-бы на много хуже, на самом деле там много причин из-за чего может это быть(вибрация). Ты опиши подробнее трясёт на холодную или прогретый двигатель, что ты именно разбирал, какой у тебя двс, кузов, коротыш или 5-ти дверный....
Mitsubishi Pajero 1996г.в , 4M40 , 275\70-16(JAOS)
Nissan FairLady 1995г.в , VG-30(DETT)
Toyota Land Cruiser 1999г.в 2UZ-FE
Seryi
Коробка (автомат) даже неисправная никаких вибраций не даёт. Копать надо начинать в подушек(опор) двигателя, это самое простое. Далее сложнее- проблеммы могут быть с двгателем, вероятно он не держит под нагрузкой ( в Д или R ) обороты холостого хода. А тут уже- свечи, провода, форсунки ..... и так далее.
Андрюха74
двигун 4Д56 коробка автомат . снимали маслянный насос первый раз когда ставили не попали ( коробка не работала). второй раз поставили запустили работает. но появилас такая штука: на Р нормально ставиш передачу на холостых машину трясет малость начинаеш движение все пропадает., останавливаешься на передаче стоиш снова трясет. намедне поменяли опору раздатки вроде малость меньше стало но все же вибрация осталась.
- brains
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Попробуйте при Вкл. передаче (нога на тормозе+колодки+ручник), поддомкратить картер двигателя. Если вибрация уйдет, то подушки. Еще поменял боковую подушку раздатки, вибрация ушла. Ставил колхоз не помогло, оригинал спас.
