Страница 1 из 4
Водительское сиденье или просто я жирный?!?!?!
Добавлено: 28 ноя 2009, 00:44
Lavr36
Курил поиск... :smt033 Но похоже это только моя проблема
Суть проблемы такова : Скрипит, качается... короче одолело ](*,) ](*,) ](*,) А может тут есть спец по салонам, ну там усилить, подварить, поднабить и т.д.
П.С. Заранее всех благодарю за дельный совет
Re: Водительское сиденье или просто я жирный?!?!?!
Добавлено: 28 ноя 2009, 15:00
tov.doctor
У меня тоже поскрипывает, не качается.
Но есть проблема другого характера: при росте в 195 не удобно на дальняк ездить и в пробках. Затекает правое колено. Думаю перенести крепления кресла и, подложив шайбы под передние болты (пока там клепки), увеличить наклон подушки.
Добавлено: 28 ноя 2009, 17:24
Lavr36
tov.doctor писал(а):У меня тоже поскрипывает, не качается.
У меня 196.... тоже были соображения какнить крепления переделать, НО нифига в этом несоображаю:( Так что можем "ДЛИННОВЫСОКИМИ" скооперироватся и вместе подумать над этой проблемой :drinkers:
Добавлено: 29 ноя 2009, 12:41
Lavr36
Да похож и правда никто кресло неподваривал
Добавлено: 29 ноя 2009, 19:58
viktor292
Lavr36 писал(а):Да похож и правда никто кресло неподваривал
Была тема, его просто поменяли на Рекаровское.
И вроде хозяин очень доволен остался!
Вот тоже мысль гоняю,на счёт Рекаро.
Добавлено: 29 ноя 2009, 21:03
tov.doctor
Lavr36, думаю, можно и скооперироваться. Сегодня бегло смотрел. С первого наскока снять кресло с салазок не вышло.
По-моему у Project311 рекаровское кресло.
Добавлено: 29 ноя 2009, 21:09
Project311
Да, ставил Рекаро очень удобно - рекомендую!
только не бкрите аналоги непонятного производства, будите неприятно разочарованы!
Добавлено: 30 ноя 2009, 00:26
Lavr36
tov.doctor С удовольствием при наличии времени
)))) Пиши ... Я думаю в две головы, которые находятся над большенством (это я про рост) других голов, какаянить умная мысля и закрадется
А может и еще кто присоединится?!?!?!
А по поводу рекаро ?!?!?! Да ХЗ что я думаю, НО не хотелось бы салон портить, да и кресла меня вполне устраивают за исключением что подальше назад неотезжают 8)
Добавлено: 30 ноя 2009, 01:26
Project311
Lavr36 писал(а):А по поводу рекаро ?!?!?! Да ХЗ что я думаю, НО не хотелось бы салон портить, да и кресла меня вполне устраивают за исключением что подальше назад неотезжают 8)
Этовы о чём? все ставят на родные крепления.... просто потом при продаже рекаро снимаете ставите старое... всё просто и ничего не надо портить... лучше изучите проблему!
Добавлено: 30 ноя 2009, 01:43
Lavr36
Lavr36 писал(а):лучше изучите проблему!
Спасибо
Вот сейчас этим и занимаюсь
Добавлено: 30 ноя 2009, 08:36
Петрович
Я просто приподнял переднюю часть - там, где к полу крепится. Не надо ничего расклепывать, проставка Z-образная и все. Предварительно приотдаются задние болты, потом подтягиваются. Минут 10 занимает.
Добавлено: 30 ноя 2009, 14:00
Lavr36
Петрович писал(а):Я просто приподнял переднюю часть - там, где к полу крепится. Не надо ничего расклепывать, проставка Z-образная и все. Предварительно приотдаются задние болты, потом подтягиваются. Минут 10 занимает.
А попадробней можеш показать рассказать?
Добавлено: 30 ноя 2009, 16:38
tov.doctor
Тоже интересно про Z-образную проставку. Хватило бы и рисунка, хотя фото - лучше.
Добавлено: 30 ноя 2009, 22:58
RUSIS
у меня рост 180 и вес 80кг, вроде как не тяжелый, но на воротах кресло подомной как то стремно иногда трещит и издает срепящие звуки, я вот думаю, может это просто такие кресла?
Добавлено: 30 ноя 2009, 23:16
Lavr36
Добавлено: 01 дек 2009, 08:56
Петрович
Я сейчас в командировке, до Спорта доберусь только в воскресение - тогда сфотаю. Если горит, могу попробовать изобразить, но без размеров - делал по месту.
Добавлено: 01 дек 2009, 09:24
Lavr36
Петрович писал(а):Я сейчас в командировке, до Спорта доберусь только в воскресение - тогда сфотаю. Если горит, могу попробовать изобразить, но без размеров - делал по месту.
Будем премного благодарны и за фото и на пальцах
Добавлено: 01 дек 2009, 16:40
komdiv
У меня тоже скрипит водительское сиденье на кочках и при раскачке, заглядывал под боковую пластиковую накладку, видел там трещину в каркасе. Не удивительно, вешу 130 кг. Завтра буду снимать сиденье, разбирать до каркаса, со сварным уже договорился, о результатах отпишусь.
Добавлено: 01 дек 2009, 16:47
Lavr36
komdiv писал(а):У меня тоже скрипит водительское сиденье на кочках и при раскачке, заглядывал под боковую пластиковую накладку, видел там трещину в каркасе. Не удивительно, вешу 130 кг. Завтра буду снимать сиденье, разбирать до каркаса, со сварным уже договорился, о результатах отпишусь.
И если можеш фотоочет \:D/
Добавлено: 01 дек 2009, 17:39
Evgenchik
Z-образную проставку не делал. Подкладывал гайки под само крепление подушки. Купил более длиные болты и между салазкой и подушкой накрутил гайки. Если чесно - помогло не сильно. Но все таки чуть по легче стало...
