Замена пыльника вилки сцепления
Vlad_Pajero
Сообщение Vlad_Pajero »
Друзья, подскажите как заменить порвавшийся пыльник вилки выключения сцепления.
Как пыльник крепится к корпусу коробки?
Правильно ли я понимаю, что Шток рабочего цилиндра сцепления просто упирается в паз вилки?
Т.е. для одевания нового пыльника нужно просто отогнуть вилку от штока и пыльник одеть на вилку?
Pajero II 2.5 TD , 3dr, МКП, euroпеец (1995)
Pajero III 3.2 DiD , 3dr, AКПП, euroпеец (2004) продан
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Re: Замена пыльника вилки сцепления
Сообщение ruber »
открутить РЦС, убрать старый пыльник, поставить новый.
когда убирать старый пыльник будешь -- поймешь как крепится
ничего дополнительно не надо
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
ruber писал(а):открутить РЦС, убрать старый пыльник, поставить новый.
РЦС можно и не откручивать. :)
Нуно шток унутрь только затолкнуть.
ftsyuri1@mail.ru
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
Я очковал, что вилку сдёрну... Возможен такой вариант?
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Vlad_Pajero
Жипер писал(а): РЦС можно и не откручивать. :)
Правильно ли я понимаю, что Шток рабочего цилиндра сцепления просто упирается в паз вилки (не соеденен с ней механически)?
Т.е чуть утопив шток рабочего цилиндра я получу зазор между вилкой сцепления и штоком в который смогу засунуть пыльник?
Дёма
Сообщение Дёма »
Шток утапливается в цилиндр. С вилкой он механически не соединён.
