Замена пыльника вилки сцепления
Добавлено: 28 ноя 2009, 14:56
Vlad_Pajero
Друзья, подскажите как заменить порвавшийся пыльник вилки выключения сцепления.
Как пыльник крепится к корпусу коробки?
Правильно ли я понимаю, что Шток рабочего цилиндра сцепления просто упирается в паз вилки?
Т.е. для одевания нового пыльника нужно просто отогнуть вилку от штока и пыльник одеть на вилку?
Re: Замена пыльника вилки сцепления
Добавлено: 28 ноя 2009, 17:26
ruber
открутить РЦС, убрать старый пыльник, поставить новый.
когда убирать старый пыльник будешь -- поймешь как крепится
ничего дополнительно не надо
Добавлено: 29 ноя 2009, 07:55
Жипер
ruber писал(а):открутить РЦС, убрать старый пыльник, поставить новый.
РЦС можно и не откручивать.
Нуно шток унутрь только затолкнуть.
Добавлено: 30 ноя 2009, 13:30
Дёма
Я очковал, что вилку сдёрну... Возможен такой вариант?
Добавлено: 30 ноя 2009, 13:48
Vlad_Pajero
Правильно ли я понимаю, что Шток рабочего цилиндра сцепления просто упирается в паз вилки (не соеденен с ней механически)?
Т.е чуть утопив шток рабочего цилиндра я получу зазор между вилкой сцепления и штоком в который смогу засунуть пыльник?
Добавлено: 30 ноя 2009, 16:35
Дёма
Шток утапливается в цилиндр. С вилкой он механически не соединён.
