при заводке чёрный дым
oZEROth2008
после заводки идёт чёрный дым с глушака. нагревается проходит. Выше 90 идёт очень тяжело но тяга есть. что посаветуете. 2.5 обьём двигателя. 1991 года. пробег 230тыс. масло почти не жрёт.
Re: при заводке чёрный дым
Мало инфы про машину, турбина стоит?
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
- moreman
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MMS 2003 AWD 3.0
Черный дым-перелив топлива. Умерший лямбда-зонд,ДМРВ,свечи,забитые фильтра и т.д. Диагностика нужна
Grand Cherokee WJ 4.7 99г прикончен и продан
П2 6G72 ss 1997г МКПП коротыш продан
Моntero Sport.AWD 2003г 3л
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
На сколько я понимаю это дизель.....moreman писал(а):Черный дым-перелив топлива. Умерший лямбда-зонд,ДМРВ,свечи,забитые фильтра и т.д. Диагностика нужна
а вообще автор поконкретней опишите свой двигатель...что бы получить больше информации надо ее больше предоставить...
Евгений
Евгений
oZEROth2008
4d56 стоит турбина. работает всё ровно но вот тяга есть а больше 90 не как. турбина новая стоит - китайская но новая. заводится очень плохо что посаветуете - новый насос низкого давления(не родной) может из за него не заводится.
чёрный дым сразу после того как завили машину - и то какое то время идёт и потом проподает.
- moreman
- Двигатель:: 6g72
Если форсунки убитые, то они не распыляют топливо а просто тупо его льют. У знакомого была такая проблема
Не понял про насос низкого давления, а вообще не мешало бы проверить как турбина дует, создает ли нужное давление, когда менялся воздушный фильтр, это первое что надо проверить.
- Delika379
Турбина при запуске не играет абсолютно никакой роли.....смотри метки грм....посмотри угол впрыска...ОБЯЗАТЕЛЬНО зазоры клапанов...(если зажаты будет плохо запускаться и дымить)...и конечно форсунки на стенд...
Евгений
Евгений
