Други подскажите Переделка Паджеро,стоит ли заморачиваться?
Губер
Сообщение Губер »
У меня Падж 1990 г.в правый руль.5 двер,МКПП. с высокой крышей.дрыгатель 4G54. Не дорого предложили на запчасти (Утилизированный) Падж 1993 г.в 5-дверный.МККП.ЛЕВЫЙ руль.Вопрос ,Подойдёт ли он на мою раму? Если купить справку из НАМИ смогу я его зарегистрировать как переделка? И вообще как это всё сделать?
А в таких местах я живу http://photofile.ru/users/sip2005/1386560/
Абдула
Re: Други подскажите Переделка Паджеро,стоит ли заморачиваться?
Сообщение Абдула »
Судя по фотографиям, у Вас Паджеро 1?
Необходимо более конкретно указать какой Вы паджеро покупаете. Второй момент, что бы поменять агрегаты надо сначала справку в гаи делать, на высвобождение номеров агрегатов.
Как то, так.
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
Губер
Сообщение Губер »
Еще не совсем покупаю-думаю!Паджеро2 - донор.А насчет второго момента,Я так думал: перенести Кузов с донора на мою раму(он ведь первой комплектности)Вопрос в том, подойдут ли параметры кузова к раме и вообще реально ли узаконить переделку(все про ту же справку из НАМИ)
Абдула
Сообщение Абдула »
Вам проще изучить тему "как оформляются конструктора", и под имеющиеся у Вас документы оформить покупаемый автомобиль! Свой же автомобиль на запчасти.
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
повесь номера на авто друга и езди :) а если у авто друга есть справки на высвободившийся агрегат на раму и двигатель то просто береш справку из нами и едеш в ГИБДД регестрировать замену рамы и мотора
BMW e39 turing акпп
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
mike писал(а):повесь номера на авто друга и езди :)
В Краснодарском крае такое не прокатывает! Уж очень часто на постах сверяют номера. Особенно любят это проделывать на посту граници с Ростовской областью (станица Кущевская) :twisted:
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Губер писал(а):Я так думал: перенести Кузов с донора на мою раму(он ведь первой комплектности)Вопрос в том, подойдут ли параметры кузова к раме
Нет...совпадут только передние крепления, остальные переваривать
Устриц уже ел.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Губер писал(а): (Утилизированный)
Утилизация обратима. пишеца заява в ГАИ и вперёд... рукописи не горят..
Константин Бусырев
Сообщение Константин Бусырев »
НАМИ (и все остальные) не дадут положительного заключения на переделку леворукого кузова на правую сторону.
Этот вариант остановится аккурат на совершении регистрационных действий. Причем необратимо- самовольное изменение конструкции автотранспотрного средста в нарушение приказа 92 от... при несоответствии стандартам, принятым в РФ... Утилизация. Оно надо???
GerK
Двигатель:: 6G74, GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero II, '97, рестайлинг
Сообщение GerK »
Думаю что у того праворукого первого Пыжа, учитываю годы его ввоза в Россию информации в регистрационных документах о расположении руля нет. Думаю там нет даже инфы о стране ввоза. Но, вот с утилем я бы связываться не стал.
MMC Pajero '97 3.5л (6G74 GDI), +2", 33" BFG M/T КМ2, Winch 9500, RD Lock
