				Други подскажите Переделка Паджеро,стоит ли заморачиваться?
				Добавлено: 30 ноя 2009, 16:28
				 Губер
				У меня Падж 1990 г.в правый руль.5 двер,МКПП. с высокой крышей.дрыгатель 4G54.  Не дорого предложили на запчасти (Утилизированный) Падж  1993 г.в 5-дверный.МККП.ЛЕВЫЙ руль.Вопрос ,Подойдёт ли он на мою раму? Если купить справку из НАМИ смогу я его зарегистрировать как переделка? И вообще как это всё сделать?
				Re: Други подскажите Переделка Паджеро,стоит ли заморачиваться?
				Добавлено: 30 ноя 2009, 17:32
				 Абдула
				Судя по фотографиям, у Вас Паджеро 1?
Необходимо более конкретно указать какой Вы паджеро покупаете. Второй момент, что бы поменять агрегаты надо сначала справку в гаи делать, на высвобождение номеров агрегатов.
Как то, так.
				Добавлено: 30 ноя 2009, 22:26
				 Губер
				Еще не совсем покупаю-думаю!Паджеро2 - донор.А насчет второго момента,Я так думал: перенести Кузов с донора на мою раму(он ведь первой комплектности)Вопрос в том, подойдут ли параметры кузова к раме и вообще реально ли узаконить переделку(все про ту же справку из НАМИ)
				Добавлено: 01 дек 2009, 09:55
				 Абдула
				Вам проще изучить тему "как оформляются конструктора", и под имеющиеся у Вас документы оформить покупаемый автомобиль! Свой же автомобиль на запчасти.
				Добавлено: 01 дек 2009, 19:20
				 mike
				повесь номера на авто друга и езди
 а если у авто друга есть справки на высвободившийся агрегат на раму и двигатель то просто береш справку из нами и едеш в ГИБДД регестрировать замену рамы и мотора
				Добавлено: 08 дек 2009, 19:01
				 DenVer
				mike писал(а):повесь номера на авто друга и езди
 В Краснодарском крае такое не прокатывает! Уж очень часто на постах сверяют номера. Особенно любят это проделывать на посту граници с Ростовской областью (станица Кущевская)
				Добавлено: 09 дек 2009, 16:29
				 дядя Паша
				Губер писал(а):Я так думал: перенести Кузов с донора на мою раму(он ведь первой комплектности)Вопрос в том, подойдут ли параметры кузова к раме
Нет...совпадут только передние крепления, остальные переваривать
Устриц уже ел.
				Добавлено: 09 дек 2009, 16:48
				 Alessandro
				Губер писал(а): (Утилизированный)
Утилизация обратима. пишеца заява в ГАИ и вперёд... рукописи не горят..
				Добавлено: 17 дек 2009, 17:31
				 Константин Бусырев
				НАМИ (и все остальные) не дадут положительного заключения на переделку леворукого кузова на правую сторону.
Этот вариант остановится аккурат на совершении регистрационных действий. Причем необратимо- самовольное изменение конструкции автотранспотрного средста в нарушение приказа 92 от... при несоответствии стандартам, принятым в РФ... Утилизация. Оно надо???
				Добавлено: 02 янв 2010, 18:59
				 GerK
				Думаю что у того праворукого первого Пыжа, учитываю годы его ввоза в Россию информации в регистрационных документах о расположении руля нет. Думаю там нет даже инфы о стране ввоза. Но, вот с утилем я бы связываться не стал.
