Подтекает соляра в районе ТНВД
Добавлено: 30 ноя 2009, 16:39
OlegZeml
Привет всем
Подтекает (капает достаточно сильно
) соляра. Минут 5 постоишь на месте с работающим двигателем, мокрое пятно см 30 в диаметре. Смотрел внимательно, капает из под ТНВД. Там есть откуда течь?
Сам ремонтирую ходовую, но в двигатель лазить не приходилось.
Реально самому разобраться? Или лучше в сервис?
Re: Подтекает соляра в районе ТНВД
Добавлено: 30 ноя 2009, 17:23
Pavel-DV.com
Скорее всего тнвд надо ремкомплект новый поставить.
Добавлено: 30 ноя 2009, 18:07
Мих
Напиши хоть какой насос механика или электр.
Добавлено: 30 ноя 2009, 19:01
Фердахер
скорей всего разморозил ты тнвд или начал присадки заливать вот и потекло, желательно полностью поменять ремкомплект, заодно и заного настроишь насос, я за эту процедуру отдал 23000тг, разделите на 5 и будет по вашему, зато жрать стала меньше и ровней работать, так что не думай меняй
Добавлено: 30 ноя 2009, 19:03
Фердахер
и лучше всё это спецам отдать, они на стенде всё сделают и гарантию дадут
Добавлено: 30 ноя 2009, 20:30
Capt970
Полюбому надо хотябы зеркальцем посмотреть - у меня капало с треснутой топливной трубки высокого давления.
Добавлено: 01 дек 2009, 11:19
OlegZeml
Двигатель4D56T
Я так понял, что есть сальник.....который может течь
Трубки высокого давления смотрел....они сухие, течи не увидел.
Добавлено: 01 дек 2009, 18:31
vvsaraev1959
Вот тут посмотри,у меня пропускало двигатель плохо держал обороты.Но раскручивай крышку аккуратно,чтобы не потерять внутренности.Крышка эта со временем изгибается-сними увидишь.Лечится легким ударом молотка и тонким слоем герметика,чтобы куски герметика не попали во внутрь ТНВД.
Добавлено: 03 дек 2009, 10:15
OlegZeml
Спасибо
Я посмотрю, кстати надо ТНВД полностью снимать для этой операции?
Добавлено: 03 дек 2009, 18:20
vvsaraev1959
Нет
Добавлено: 07 дек 2009, 00:12
Nazar
Там еще такая-же крышка с противоположной стороны, вот если из-под неё, то снимать.
