горит предохранитель на би-ксеноне
- vito
- Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
- Мой автомобиль(и):: PSport
Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Горит предохранитель на проводе питания би-ксенона (провод от аккумулятора). На одной фаре. 2-3 секунды работает и сгорает.
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
- SSSkwo
- Двигатель:: 4М41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Exclusive
Re: горит предохранитель на би-ксеноне
Попробуй поставить чуть помощнее. Ток на розжиг 35 ваттной лампы более 10 амп. Потом ток падает до 3 амп. Это рабочий ток. Если не поможет, то меняй блок розжига.
Pajero Sport 98г.,черный,6G72,МКПП,SS,пробег 396 000 км. VIN JMBONK960XP000429 Продан.
Pajero 3 2005г.3,2 DID,АКПП,SS, стандарт, пробег 343 000, VIN XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- vito
работало больше года. на другой фаре все работает. предохранитель 20А. я тоже думаю на блок.
зы. спасибо.
зы. спасибо.
