после снятия акпп перестала гореть индикация полного привода
после снятия акпп перестала гореть индикация полного привода снимал сам для замены коренного сальника но полный привод работает нармально проверял, прсто не горит лампачка которая показывает включен он или выключен. раскажите кто что знает.
ММС З литра 177лс LS 99г
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: после снятия акпп перестала гореть индикация полного привода
Наверно забыли или оторвали фишку от датчика.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
с начала тоже так подумал залес сам себя проверил нет все нармално фишка на месте делал сам лично по этому сами понимате все акуратно. единственное у меня затоилось токая мысль, для того чтобы снять акпп мне пришлось снять рычаг включения полного привода с раздатки может там чего затоилось. не знаете отчего датчик на раздатки включается?
От штока, а шток от рычагаСЛЕСАРЬ писал(а): единственное у меня затоилось токая мысль, для того чтобы снять акпп мне пришлось снять рычаг включения полного привода с раздатки может там чего затоилось. не знаете отчего датчик на раздатки включается?
Сама лампа цела?
Датчики на раздатке живы?
Привод включается, работает?
лампа цела смотрел,датчики на раздатке живы звонил, привод работает нармально. А вот по поводу штока это интересно можно по подробней или схемку может я там чего не угледел.
А накой Вам "шток" раз привод работает, это механикаСЛЕСАРЬ писал(а):лампа цела смотрел,датчики на раздатке живы звонил, привод работает нармально. А вот по поводу штока это интересно можно по подробней или схемку может я там чего не угледел.
Смотрите косу под машиной что на АКПП+раздатка идёт
ясно будет время прозвоню что найду потом отпишу
севодня выкрал часок заехал на яму прозвонил еща рас все датчики все работает отлично включал и выключал передок датчики откликаются отменно проверял тестером (лампочкой) когда звонил косу судя по лампе с провода который подсоединяется к датчику раздатки идет слабый минус. Вопрос должен ли быть там минус или нет? или что должно быть вообще? а еще буду блогодарен за схему проблема я так понимаю в электрике
Seryi
Однако датчик исдох, совпало наверно со снятием.
goroshek7777
Обычно начинает подклинивать датчик с шариком.Можно попробовать промыть.Датчики дорогие.
Montero-Sport 2001 3.0 LS 948-34-61
тем кто следил за темой извините меня аказывается я не тот датчик прозванивал, да вы были правы это дествительно был датчик просто другой я просто разъем не до конца одел и он очень не удобно стоит. Теперь все работает
