				Силовой бампер и температура двигателя
				Добавлено: 01 дек 2009, 12:33
				 Aqualangist
				После установки силового бампера на спорта, вот такого
 стал замечать что стрелка указателя температуры при обычной эксплуатации сместилась выше.
Стрелка поднялась не из-за грязного радиатора (мыл недавно) и не по каким-то другим причинам (все исправно).
Кстати в Паджеро Шоп есть отзыв о том что ухудшилось охлаждение. Вот цитата "Очень сильно ухудшилось охлаждения двигателя. Прорезали дополнительные отверстия, попутно усилив их под Hi-Lift. "
Вопрос, кто сталкивался и где надо резать отверстия?
				Re: Силовой бампер и температура двигателя
				Добавлено: 01 дек 2009, 13:39
				 Dimmm
				это мы у Вас должны спросить - "ГДЕ?"
извините, не удержался))
если надо могу проконсультировать про установку демпфера Ранчо
				Добавлено: 01 дек 2009, 13:42
				 alex77
				у меня такой же стоит,но с еще одной дыркой над местом под клюз,но я туда номер привинтил.после 130 начинает стрелка ползти,а при обычной езде все нормально и тоже было бы интересно узнать про дырки
				Добавлено: 01 дек 2009, 13:48
				 xlite
				Стоит вот такой бампер с отверстиями под Hi-Lift.
Отверстия самодельные, бампер тоже.
				Добавлено: 01 дек 2009, 15:50
				 Aqualangist
				Dimmm писал(а):это мы у Вас должны спросить - "ГДЕ?"
Понятно что бампера не идеал. А идеал (ARB или TJM) стоит в три раза больше Паджерошоповского.
Кстати, большинство "самоваров" имеют глухую переднюю часть, что не лучшим образом сказывается на охлаждении.
Поэтому я и завел данную тему, с целью выяснить как можно без последствий для основной функции силового бампера сделать это самое "нормальное охлаждение".
				Добавлено: 01 дек 2009, 15:53
				 Aqualangist
				xlite писал(а):Стоит вот такой бампер с отверстиями под Hi-Lift.
Хм. Вопрос: с таким бампером в теплом климате Казахстана не возникает проблем с охлаждением?
				Добавлено: 01 дек 2009, 16:01
				Прореж щелки (или просверли отверстия; типо ДРУШЛАК)на защите,наклонной что на морде ,снизу бампера
  Правда есть вероятность чо туда кака будет набиваться  Это как вариант
  У меня ARB ни чего не греется
				Добавлено: 01 дек 2009, 16:23
				 xlite
				Aqualangist писал(а):xlite писал(а):Стоит вот такой бампер с отверстиями под Hi-Lift.
Проблем нет. С охолождением все в норме.
				Добавлено: 01 дек 2009, 16:27
				 Aqualangist
				алексей - Маленький Мук писал(а):Прореж щелки (или просверли отверстия; типо ДРУШЛАК)на защите,наклонной что на морде ,снизу бампера
Возможно. Я же рассматриваю бампер вместе с составной шерифовской защитой днища типа "лыжа". Но там между защитой и юбкой бампера есть щель порядка 2-3 см.
				Добавлено: 01 дек 2009, 22:00
				 Nord898
				у меня тож такое стоит, делал прорези недано три штуки плюс усиление под джек
				Добавлено: 01 дек 2009, 23:17
				 Podzemshik
				алексей - Маленький Мук писал(а):У меня ARB ни чего не греется
Потому что мотор не тот
 Если радиатор не забит и термостат исправен, то наш 4D56 не перегреешь.
А по теме - видел я у нас на форуме фотку бампера с дырками, закрытыми сеткой.
				Добавлено: 02 дек 2009, 00:09
				 tomat
				Стоит силовой,проблем нет
				Добавлено: 02 дек 2009, 00:25
				 vito
				а может радиатор изнутри забился?
				Добавлено: 02 дек 2009, 10:12
				 Aqualangist
				Nord898 писал(а):у меня тож такое стоит, делал прорези недано три штуки плюс усиление под джек
А где делал прорези? Можно фото?
И как после этого стало с охлаждением?
				Добавлено: 04 дек 2009, 00:03
				 Nord898
				Aqualangist писал(а):Nord898 писал(а):у меня тож такое стоит, делал прорези недано три штуки плюс усиление под джек
Делал, ссылка висит на верху в форуме(силовой обвес), проблем с охл.с силовиком небыло, был в сочи, кондёр работал когда работал мотор(горы, пробки, жара
 ), прорези сделал скорее предупредить перегрев :-k  , типа заодно, ну и появилась возможность цеплять джеком \:D/ , фотко умерло вместе с жёским диском
 , буду фоткать есчо, выложу в ближ время
				Добавлено: 04 дек 2009, 23:25
				 Инженер
				Ставишь дополнительный масляный радиатор на АКПП. Работы на час. Еще не помешал бы принудительный электровентилятор. Установка в течение часа.
				Добавлено: 06 дек 2009, 22:05
				 CHE_B
				Стоит такой же бампер, я в начале из-за него ВСЮ систему охлаждения поменял...
По существу прорезал защиту, и низ бампера (фотки могу завтра скинуть), стала меньше греется.., радиатор АКПП кстати тоже поставил.., поскольку то критической температура не подымается, до лета забил...
Инженер, а вот куда в спорте можно втиснуть  принудительный электровентилятор, при вынесенном радиаторе АКПП
				Добавлено: 11 дек 2009, 00:16
				 Инженер
				CHE_B писал(а):Стоит такой же бампер, я в начале из-за него ВСЮ систему охлаждения поменял...
Так вентилятор не обязательно должен охлаждать именно вынесенный радиатор АКПП. Пусть дует в основной. Все же взаимосвязано!
				Добавлено: 11 дек 2009, 11:26
				 Alex Eight
				Aqualangist писал(а): стал замечать что стрелка указателя температуры при обычной эксплуатации сместилась выше.
Темку избивали в прошлом годе))).
В поиске потряси.
Идти надо от того что у тебя бодик. Часть кожуха от радиатора, направляющая поток воздуха от вентилятора на радиатор отправлена в помойку, да и сама крыльчатка относительно радиатора смещена вниз.
отседа и курить надо. КМК.
				Добавлено: 16 дек 2009, 18:05
				 Podzemshik
				А вот у
Снупера дырочки в бампере:
