Строительство выхлопа от головы
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Хочу сделать что то подобное (на счёт выхлопа) с последующей настройкой двигателя.
Кто нибудь делал себе Подобные коллектора? Где в москве можно найти фрезеровщика?
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Re: Строительство выхлопа от головы
Упс, ссылочку забыл))) http://msport97.proboards.com/index.cgi ... hread=6776
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Вот ещё один пример с граффиками.
http://msport97.proboards.com/index.cgi ... hread=6281
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Да нет её мне вообще вчера не дали... А я и не поинтересовался почему... тюк глянул сутра на календарь в - часах 31число, значит завтра дадут
Так по запаре и жил весь день несуществующим 31 ноября
А теперь про выхлоп.
Я не собираюсь покупать готовый у япов. По крайней мере новый. Да и с доставкой на аукционе, думаю не дёшево выйдет
Вот и хочу найти фрезеровщика, для изготовления фланцев. А потом уже пойду трубы гнуть и всё это сваривать или в АТТ, где меня скоро на порог не пустят (бедняги мне 3 дня двойной выхлоп на старую машину ваяли, а цену уже зафиксировали =P~ ), или в гараж (трубогиб и сварка есть), или мож кто ещё вариант посоветует????
Так же интересен двойной выхлоп т.е. слева и справа по трубе, но у меня дизель, глядя с ямы не очень понятно где там трубу пропихать мимо топливного бака.
Pajero-II '91, 2.5TD, 5дв. Серенькай
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
У меня был двойной выхлоп...
вот фото http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=24908
Видел уже твои фотки, но под днищем что то ужасное творится с трубами, такие загогулины. А вообще класс конечно)
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Вот из за загагулин такого больше не хочу)))
Щас думаю сделать пауки, как на картинках,
Каты- нах (естественно с адаптацией мозгов)
после пауков бачонок прямоточный (относительно тихий)
А дальше развотка на 2 стороны( пока не знаю, под бампер или если бодик сделаю, и можно будет трубы между рамой с кузовом провести, то около задних арок выдет+ красивые насадки)
Щас гемор с изготовлением пауков.... Пока ищу фрезеровщика, чтоб фланцы сделал...
А трубы где приобретаешь? Я на Галанта выхлопуху переваривал, просто взял два резонатора от 9ки там довольнотаки длинные трубы были.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
В москве много мест, вот например...att.ru у них огромный выбор!
- Просто Сибиряк
Так что там с адаптацией мозгов?Дёма писал(а):Вот из за загагулин такого больше не хочу)))
Сделал?
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Пока не сделал, бабла назо 30тыр только на коллекторы + (портинг голов 50-60тр) + (глушак до конца 15-20т.р)+Мозгоправство цена- ???.
Пока мозгоправов не нашёл, да денег нет.
- Studebeker
Один вопрос.
Зачем?
Второй вопрос.
Вы умеете расчитывать настроенный выхлоп?
Третий...
Вы имеете представление , каким и когда , должен быть прирост на ПРАВИЛЬНО расчитанном выхлопе ?
Уверен, на все вопросы ответ будет отрицательным.
Вывод соответственно известен.
Зачем?
Второй вопрос.
Третий...
- Просто Сибиряк
Ладно, послежу за темой. Может узнаю как разогнать свой убогий тарантас.Дёма писал(а):Пока мозгоправов не нашёл, да денег нет.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Руки чешутсяЗачем?
На таком коллекторе, как на картинке, прирост мощи будет, ибо раздельно идёт от каждого горшка и равнодлинный он. Рассчитывать- не умею, но основные принцыпы знаю, матчасть изучал.Вы умеете расчитывать настроенный выхлоп?
- Studebeker
Возможно и попадешь в размер, ну в жизни всякие чудеса случаются.На таком коллекторе, как на картинке, прирост мощи будет, ибо раздельно идёт от каждого горшка и равнодлинный он. Рассчитывать- не умею, но основные принцыпы знаю, матчасть изучал.
Только вот на пауке (эту штуку в разговорной речи обычно так зовут) этой конструкции, а именно 3-1 + 3-1 прирост емеет быть в узком диапазоне оборотов от 5000 (в лучшем случае, обычно выше) и выше.
На таких режимах часто ездите?
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Буду делать из труб родного диаметра,(как раз, чтоб не прогадать и сохранить родные фланцы для разборности конструкции).Возможно и попадешь в размер, ну в жизни всякие чудеса случаются.
Общий план такой: Пауки с картинки
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
По моим ощушениям, щас чахнет от 4500-4700, а когда давлю, долбаный автомат крутит до красноты (на механике переключался на 4700-5000, ехал резвее, чем если крутить до отсечки).а именно 3-1 + 3-1 прирост емеет быть в узком диапазоне оборотов от 5000 (в лучшем случае, обычно выше) и выше.
Если задышит, то как раз с 4500-4700 и далее, пока дело в ГБЦ и фильтр не упрётся, но это уже отдельная порнуха ::-):
Как ты вычеслил узкий дапозон с 5000????
- Studebeker
Там ничего вычислять не надо. Дело в том , что вся эта байда с пауком делается не для облегчения выхлопа, а для реализации резонансного наддува. По той схеме которую ты выбрал , как раз делают выпуск для высокооборотных двигателей. Причем как правило в двое меньших оборотах эфект будет прямо противоположный. Тут нужна схема 2Y+2Y+2Y=общая труба, она более универсальна и имеет более широкий диапазон, но опять ж , четко расчитанная на резонансную частоту. При этом каждая связка из 2Y труб должна совпадать с цилиндрами одновременно находящимися в ВМТ.Как ты вычеслил узкий дапозон с 5000????
В общем это сделать довольно трудно технически, да и конструкция получится довольно громоздкая.
Еще один существенный минус у подобных систем-это температура. Эти пауки (независимо от конструкции) нагреваются так
Вообще то, если хотся придать машине прыти, то есть другие решения, выхлопом занимаются уже в конце, это когда "блох" собирают, пытаются выжать уже из выжатого.
Тут, что можно сделать.
1. Доработка головки и впускного коллектора.
2.Поиск и замена распредвалов подходящих под желаемые характеристики.
3. Прошивка мозга двигателя онлайн со всеми переделками.
Если даже первых два пункта не делать, то прошивкой в онлайне можно здорово изменить характер двигателя, там запас есть по экологии и он довольнотаки не малый, при чем если прошивать без экстрима, то и катализаторы можно не трогать и лямбды положительный эфект все равно будет ощутим.
