рукоятка акпп не сдвигается хелп.!!!!!
Добавлено: 01 дек 2009, 22:15
complex_al
В общем сижу и ругаю себя за свои кривые ручки и любознательность. Но по порядку.
Паджеро у меня конструктор. Рукоятка акпп если сдвинуть чехол серый, была прикручена каким то невразумительным ржавым болтом, причем вместо двух одним. Ну и хрен бы с ним, но он зараза постоянно откручивался, но функцию свою выполнял. Все это дело сегодня решил исправить. И исправил ............................................ (сижу в машине и не знаю чего и делать). В общем сделал вот что - нашел болтик длиннее чем был и с одной стороны попытался его вкрутить, применив естественно силу... немного ( я почему то думал отверстие сквозное, описание естественно не посмотрел -умный же) В общем он не вкрутился. Выкрутив его обратно, вставил старый болт, завел двигатель, нажал на тормоз, взялся за ручку акпп, нажал на кнопку и ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ничего кнопка не нажимается, ручка не двигается ................... что делать не знаю, а ехать надо. Какие мысли, что делать то! Вот так
Re: рукоятка акпп не сдвигается хелп.!!!!!
Добавлено: 01 дек 2009, 22:27
complex_al
ну ииии никого
Добавлено: 01 дек 2009, 22:53
Sivorius
А все... там в середине пластиковый шток. который передает нажатие кнопки вниз.
Так вот, ты его успешно передавил.
Насколько сильно, науке пока не известно... много неизвестных переменных.
сними рукоятку полностью вверх и исследуй потери.
Добавлено: 01 дек 2009, 22:54
complex_al писал(а):ну ииии никого
Не только "умный", но и "быстрый" :)
Сними эту ручку и всё увидишь :)
Добавлено: 01 дек 2009, 22:58
complex_al
Слушай снял полностью рукоятку (в смысле верхнюю часть). Стоит этот пластиковый шток ни туда и ни сюда. Глупый вопрос что дальше?
Добавлено: 01 дек 2009, 23:01
complex_al писал(а):Слушай снял полностью рукоятку (в смысле верхнюю часть). Стоит этот пластиковый шток ни туда и ни сюда. Глупый вопрос что дальше?
Дальше смотреть что там можно было накрутить большим болтом
Добавлено: 01 дек 2009, 23:02
complex_al
Снимать полностью кожух ? или как хотелось бы полный перечень действий и сколько этот шток стоит примерно? Исправлять то дело рук своих надо
Добавлено: 01 дек 2009, 23:06
complex_al
Смотрел я что там накрутил, но ничего такого не видно, надо видимо полностью разбирать. Вопрос... Передавил. ладно но шток должен же ходить с трудом но должен, а не двигается..... Да дела.
Добавлено: 01 дек 2009, 23:08
Добавлено: 01 дек 2009, 23:16
complex_al
Да после фото расстроился. Блин даже короба не моя. Что из за передавленного штока придется менять весь блок?
Добавлено: 01 дек 2009, 23:25
complex_al писал(а):Да после фото расстроился. Блин даже короба не моя. Что из за передавленного штока придется менять весь блок?
Переведи :shock:
Добавлено: 01 дек 2009, 23:37
complex_al
Перевести что? Блин из меня технарь не очень, фото для чего увидеть куда идет шток. Увидел а дальше. Разбирать до такого состояния? Разберу, но надо и металлический стержень с платиковым штоком снимать видимо? Сложная работа технически? Есть ли ньюансы, типа открутил сразу не снимай, придержи и все такое. Кстати посмотрел внимательнее само отверстие - да не передавил я его совсем, материал достаточно крепкий!!!
Добавлено: 01 дек 2009, 23:42
Так тогда смотри почему не пускает, ключ зажигания повёрнут, тормоз нажат?
Добавлено: 02 дек 2009, 00:12
complex_al
Извини, плюнул поехал домой, расстроенный, но двигатель работает, тормоз нажимается но кнопка ни туда ни сюда. Вот так. Кстати завтра буду разбираться, без машины как без рук. Может посоветуешь куда обратиться? Или самому.... но сам я уже наделал. Бл....
Добавлено: 02 дек 2009, 00:22
Pimff
complex_al писал(а):Извини, плюнул поехал домой, расстроенный, но двигатель работает, тормоз нажимается но кнопка ни туда ни сюда. Вот так. Кстати завтра буду разбираться, без машины как без рук. Может посоветуешь куда обратиться? Или самому.... но сам я уже наделал. Бл....
Вечер добрый, ну раз уже сам не можешь.Тогда уж точно советую обратись к Snooper.Да поможет тебе святой Алурий :D
Добавлено: 02 дек 2009, 00:32
complex_al
Да святой Аллурий должен помочь! /Как же без Аллурия то. Еще видимо кроме святого Аллурия должен помочь Святой нормальный механик не мздоимец. Спасибо - Хоть настроение поднял. Други ложусь спать, пересплю это горе, а то завтра видимо будет весело с поиском сервиса нормального. Тема не закрыта, проблема осталась. Если есть дельные советы - пишите, сами знаете как проблемы с машиной расстраивают. Вот так. А машина все таки у меня класс, хотя проблемы все у нее из=за прокладки.
Добавлено: 02 дек 2009, 03:48
dudekewl
complex_al писал(а): А машина все таки у меня класс, хотя проблемы все у нее из=за прокладки.
да это тут у всех так :D
не переживай)
можно новую пластмассочку вставить, я думаю.
Добавлено: 02 дек 2009, 09:44
Ramil
Мля! Есть у меня осчусчение шо чёта ты не договариваешь или недоразобрал! Я энтот менинизм сам раз 100 разбирал + тоже менял винты на новые (причём 3) и тоже раз лишков перетянул и кнопка не нажималась. Правда насквозняка вогнать не пытался. Слегка ослабил всё нормуль! Может тебе с обратной стороны ввернуть попробовать, дабы выровнить пласиковый шток!
Добавлено: 02 дек 2009, 12:31
complex_al
В общем наступил день, добрался я до машины. Ввернуть болт с дрдругой стороны не получится заделана она чем то. Разобрал я этот кожух внешний и все..... и понять не могу как же это все работает. Ощущение -что держит-вообще никак не нажимается и не переключается. Звонил в Рольф питерский - так они мне зарядили с ходу -10000 руб. (якобы ручку целиком подзамену, +работа, но ценник не гуманный, а что делать альтернатив пока нет) . Вот так поменял болтики. Как же все таки переключить ручку чтобы до сервиса доехать, не придумаю за час, пойду за эвакуатором и в рольф.
Добавлено: 02 дек 2009, 13:48
Pedro
Мож к ОД не надо?.....
Братья питерцы, помогите советом товарищу, куда поехать, нето обдерут официалы проклятые как липку...
