зима, какой радиатор закрывать для тепла ?
Модератор: Romik
nicknicksos
Сообщение nicknicksos »
Доброго всем времени суток Господа Паджероводы
разъясните,дизель ..первый ..небольшой гемор с утеплением радиаторов
основной закрыл утеплил сверху кашмой,а вот радиатор интеркуллера ....закрывать или нет ...если да ...или нет ,,,как это повлияет на работу движка ..????
Спасибо
С уважением
Николай
П-4 дизель,5Д,МТ,май 2008
Нету лучше чем PAJERO и ДАКАР тому пример
Эдикан
Двигатель:: 4д56тд
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 2
Re: зима, какой радиатор закрывать для тепла ?
Сообщение Эдикан »
Здравствуй Николай.Прошлой зимой ездил закрыв две треть основной радиатор , было достаточно ,температура держалась в норме,кулер не закрывал .Морозы были за 30.
ЭдикАН
ЕвгенийТ
Сообщение ЕвгенийТ »
Народ бросайте совдеповские замашки. Радиатор раньше закрывали чтобы воду в радиаторе на ходу не перехватывало. На тосоле или антифризе при нормально работающем термостате ничего закрывать не нужно.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Один раз закрыл..., два раза за зиму вскипятил двиг.... Хорошо что без последствий.....
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Я бы ещё понял такой отчаянных жест со стороны северян, но Астрахань...
С закрытым радиатором перегреть двиг в затяжном подъёме или в пробке будет на раз, последствия думаю ясны.
nicknicksos
Спасибо всем ответившим ...
вопрос ясен на севере действительно закрывают капитально ..отсюда и пример взял для себя
но у нас таких тяжелых морозов не бывает
еще раз спс
С уважением
Николай
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
Я закрываю радиатор на 3/4 лет пятнадцать и на бензинках,и на дизеле - и чтоб не выдувало встречным потоком,и чтоб дольше остывал на стоянках,а если вентилятор на вискомуфте,то крутится в любой мороз,хоть и меньше,но все ж охлаждает.Надо только в оттепель поглядывать на приборы,чтоб не перегреть.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Mosh
Сообщение Mosh »
Никогда не закрывал и не собираюсь, хотя морозы бывают и за -45 (редко). Все штатно... ни разу проблем с теплом не возникало...
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
ЕвгенийТ писал(а):Народ бросайте совдеповские замашки. Радиатор раньше закрывали чтобы воду в радиаторе на ходу не перехватывало. На тосоле или антифризе при нормально работающем термостате ничего закрывать не нужно.
=D> =D> =D> =D> =D> +1000
Евгений
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Греть надо ноги и бабушку. А нормальный мотор все и так переживает.
goreth
Сообщение goreth »
Радиатор не закрываю, просто на мой это практически невозможно, нет места, а накрывать - накрыл кошмой. Теперь остывает намного дольше, на определенных моделях с завода идет утеплитель, приклеен снизу под капотом.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
Санёк Pajero
Сообщение Санёк Pajero »
закрываю всё кроме интэркулера
морозы в -45 предпочитаю сидеть дома
при двух работающих печках в морозы до -30 двиг не остывает так
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
Yury_Tol
Сообщение Yury_Tol »
Никогда двигатель не закрывал. Морозы до -45 переживал, что называется, на ходу, если ниже - машина в гараже. При стоянке на холостых двигатель остывает, но заслонка здесь ни при чем, такова общая трмодинамика дизеля.
Кошму тоже лучше уберите, от греха подальше. Рано или поздно загорится.
L200 new, чипованая, AT.
kerudg83
Мой автомобиль(и):: НМПС 2014, 4D56 DID, AT, 100500+EGRoff
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение kerudg83 »
Красноярск. В -42 на трассе при скорости 80-90 км/ч температура ОЖ не выше второй риски в движении. На месте- стремиться к минимуму. При элементарном утеплении: простое автоодеяло, фольга между радиаторами-температура стоит в рабочем диапазоне, и после выключения дольше остывает и после запуска быстрее нагревается.
Так что есть смысл не фанатичного утепления при температурах ниже -10°С.
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
