Раздатка, противовес (амортизатор динамический)
Mitsubishi Pajero/Montero III
Константин 86
Сообщение Константин 86 »
Вечер добрый.
На раздатке есть противовес (амортизатор динамический), для чего он нужен, и что должно быть без него?
Деталь 30124
аська временно не работает
С уважением, Константин
Pajero III, 3.5 GDI, 2002
Skype: konstantin.p_86
Франкенштейн
Re: Раздатка, противовес (амортизатор динамический)
Сообщение Франкенштейн »
вроде-как хвостовик раздатки посредством этой детали к кузову крепится.
Mercedes-Benz CLC kompressor 2009г.
Благодарил (а): 1027 раз
Франкенштейн писал(а):вроде-как хвостовик раздатки посредством этой детали к кузову крепится.
:shock: :shock: :shock:
Да уж.............. ну если кузов очень сильно придавить, и загнуть малость винтом :D
wildfisher
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: NMPS 3
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение wildfisher »
Предлагаю версию, что это виброгаситель.
Montero 3, 2005, бампер, лебедка, ToughDog, Cooper STT 285/70R17, СиБи и другие плюшки( - Продан :-(
МПС 3 (лебедка, EFS 5", ... ) - Продан :-(
wildfisher писал(а):Предлагаю версию, что это виброгаситель.
+100000000000000 :)
Константин 86
Согласен, а теперь главный вопрос ..... и что должно быть без него? Т.е. интересуют какие либо ощущаемые вещи, вибрация по кузову, по рычагу раздатки, гул или может еще что? Просто я гдето оторвал нижнюю часть этого противовеса, вроде как она из резины какой-то, и немогу понять для чего он нужен, т.к. дискомфорта при езде не ощущаю, вот и интересуюсь может у кого было что подобное, поменяли эту деталь на новую и почувствовали ощутимую разницу? По логике конечно раз виброгаситель, значит, выход из строя подшибника хвостовика на раздатке, сальника и дальше как доездешься, но все же интересует может у кого аналогичная проблема, и как результат дальнейший выход из строя деталей или наоборот не один год езды и ничего? Деталь не дешевая, поэтому вынес на обсуждение.
А вот это вопрос :)
Глобального и сразу, думаю ничего не будет, он судя по всему гасит вибрацию (дрож корпуса) от кардана.
На рычагах не чуствуете, так как прямой связи нет. Раздатка с электроприводом, а от троса АКПП ничего не почуствуешь, так как длинный. :)
А что мешает привернуть к кронштейну кусок стали, люминия, или резины толстой, ну так сантима четыре тошиной.
Да и на разборе думаю есть :)
Константин 86
SNOOPER писал(а): А что мешает привернуть к кронштейну кусок стали, люминия, или резины толстой, ну так сантима четыре тошиной.
Согласен, думаю так и сделаю. Было интересно улышать может кто на себе разницу ощутил, до и после замены, но видимо я один такой "везучий", умудрился его "потерять"
Да нет, когда ставил супер-селект, в процессе экспирементов и подгонки, не ставил этот противовес, так был слышен шум раздатки, от вращения кардана. Такой надоедливый нето дребезг, нето высокочастотный вой :)
Константин 86
SNOOPER писал(а): Да нет, когда ставил супер-селект, в процессе экспирементов и подгонки, не ставил этот противовес, так был слышен шум раздатки, от вращения кардана. Такой надоедливый нето дребезг, нето высокочастотный вой :)
Хочу уточнить ... - "Такой надоедливый нето дребезг, нето высокочастотный вой.", это с противовесом или без него, и если без, то снимали только противовес или вместе со скобой крепления для него? :) Очень интересно :D
Без противовеса и скобы, так как на раздатке СС небыло, а с Изиселект неподходил :)
Константин 86
Спасибо за четкие и полные ответы :D :smt023
