Погас дисплей
Mitsubishi Pajero/Montero III
Сергей 33
Мой автомобиль(и):: американец 2001г
Погас дисплей
Сообщение Сергей 33 »
Уважаемые монтероведы! Погас цветной дисплей на ммз, горят только лампочки подсветки 5 кнопок. Кто сталкивался помогите!
моряк
Re: Погас дисплей
Сообщение моряк »
а крайнюю правую кнопку после этого нажимал? если нет, то нажми и он снова загорится
MONTERO III LTD 2001 АКПП 5 SS-II 6G74 - продан со слезами на глазах.
VW TIGUAN 2.0 (170hp) - "Маленький Кайен"; OUTLANDER III -2019, "Чернышем" кличут.
Сергей 33
Re: Погас дисплей
Кнопка disp непричем, дисплей погас при движении, возможно что-то стряхнулось.
sergey1976
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Паджеро - 3
Re: Погас дисплей
Сообщение sergey1976 »
Была такая фигня( спасибо одноклубникам- помогли). Проверь работает-ли прикуриватель, если нет то меняй предохранитель, т.к он запитан так-же на дисплей( слева от руля, помоему 15) и будет тебе счастье!!!
Montero-3 Limited 01 серебро - была
Montero-3 Limited 01 черная - была
Паджеро-3 2001г. GDI серебро - сейчас
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьем, старше женщин, с которыми мы спим!!!
Сергей 33
Re: Погас дисплей
Спасибо заработало!!! Развалился прикуриватель, перегорел предохранитель, пришлось разобрать консоль. (Заодно отмыл все внутри, а то эти янки все залили своей буржуйской КОЛОЙ)
