Симекс 35*10,5*16 на П-2. Вопрос по вылету дисков
- Миша Краснодар
Перечитав наверное все темы про 35 Щимексы, нигде не нашел, на какие диски одевают такие колеса, чтоб не цепляло раму/подвеску. Лифт - понятен. Но я буду резаться - мне так правильнее кажется. А вот диски??? Имею ВСМПО 7J вылет минус 10. Этого хватит чтоб в поворотах и при артикуляции заднего моста не терлось об "излишне торчащее" железо :-k
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Re: Симекс 35*10,5*16 на П-2. Вопрос по вылету дисков
не меньше -15, желательно -20 и выше.
Можешь конечно попробовать и на -10, тогда скорее всего будет опыт как не нада делать ))) Потому как на вылете -13 35-й гудрич (который по реальному размеру меньше симекса) впритирку проходит по стабилизатору, а вот с симексными грунтозацепами уже не пройдет фокус, но это только на уровне теоретических дагадок относительно более меньшего размера резины...
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
У меня на Спорте стоят 8", -19. Ничего не цепляет.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- wersa
Юрец тут п2 от спорта порезанного всеже чутка отличается.
Твои колеса вроде же имплантировали Смирнову или так он в них и не обувался? В голове стоит то что он жаловался на то что скребет везде, хотя может меня и глючит.
+184 к харизме!
- Инженер
Неа Жень! Ничего у него не скребло по городу, а в леса Тарас так и не выбрался.wersa писал(а):Юрец тут п2 от спорта порезанного всеже чутка отличается.
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- wersa
У Тараса скребло с гудричем лысым ))) Уж я на той машине много накатал... Но скребло по арке а не по стабу (возможно он под симексы снимал локера). Хотя на стабе потертости были не критичные, поэтому считаю что -15 диски нужны под гудрич 35 в идеале (на тех дисках -13) а под симекс думаю что -15 минимум, а идел хрен его знает. но -10 точно будет скребсти по стабу.Инженер писал(а):Неа Жень! Ничего у него не скребло по городу, а в леса Тарас так и не выбрался.
+184 к харизме!
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
У меня диски -5 именно на таком Симексе.
Чуть терло в поворотах на пересеченке при максимальных поворотах руля за сошку и маятник.
Подрегулировал ограничители поворота - шрусы и рулевка целей будут.
Это спереди.
Сзади вот так:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... pos=-12865
Это спереди.
Сзади вот так:
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Миша Краснодар
Парни! Вы это все про ширину 10,5 рассказываете? Или про то, что шире? У Гудрича 35-е колеса шириной 12,5. Так что он не совсем тут в тему. Симекс буду брать именно 10,5.
Жипер, у тебя какая ширина??? Судя по твоим фоткам, сзади все ОК?
Могу подставить еще проставки 6 мм толщиной. Но гайки будут закручиваться на шпильку только на 1 см. Не маловато?
- wersa
у тебя стаб есть?Жипер писал(а):У меня диски -5 именно на таком Симексе.
Это спереди.
Сзади вот так:
+184 к харизме!
- wersa
ну эта резина по высоте больше, а по ширине бабка надвое сказала что она меньше, по крайней мере по крайним шашкам.Миша пОхеро писал(а):Парни! Вы это все про ширину 10,5 рассказываете? Или про то, что шире? У Гудрича 35-е колеса шириной 12,5. Так что он не совсем тут в тему. Симекс буду брать именно 10,5.
+184 к харизме!
- Жипер
Мой пост ВНИМАТЕЛЬНО перечитай.Миша пОхеро писал(а):Симекс буду брать именно 10,5.
Проставы ф топку.
Лучше диски другие купи.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Нет.wersa писал(а): у тебя стаб есть?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
На диках 7.5" - 280мм.wersa писал(а): ну эта резина по высоте больше, а по ширине бабка надвое сказала что она меньше, по крайней мере по крайним шашкам.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Миша Краснодар
"Мой пост ВНИМАТЕЛЬНО перечитай" - I am sorry, протупил...
Похоже, что просто надо одевать и мерить, мерить, мерить....
Вот тут фотка есть:http://www.5dorog.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=83
не факт, что гудрич по реальному размеру меньше симекса.
Pajero II, 1997 г. 3,5л 6G74 dohc,S.S. 3 дв.,BFG MT 32x11,5R15.
Pajero II, 1999 г. 3,5л 6G74 sohc, 5 дв, рестайл, ГП 4.900, 8-4 см body, 36 tsl radial, sw9500.
Montero III, 2004 г. 3.8л 6G75.
ВАЗ 21093 2002 г.
ВАЗ 21093 2002 г.
- wersa
Я рядом ставил свои гудричи и симер Инженера, гудрич был меньше по высоте, по ширине примерно похожи.SG74 писал(а):Вот тут фотка есть:http://www.5dorog.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=83
+184 к харизме!
- KEE
Миша приезжай ко мне в четверг, дам колеса померить на -15 дисках, мы с Ильёй будем ковыряться у меня наверно
Pajero 2 кабриолет 4D56Т, парт тайм был - теперь СС, лифт 2", Джанглы 33", ComeUp 9000 (продается)
Pajero 2 коротыш 6G72, СС, стандарт (продан)
Pajero Sport 4D56T МКПП
Suzuki Jimny АКПП 1.3
МишаKEE писал(а):Миша приезжай ко мне в четверг, дам колеса померить на -15 дисках, мы с Ильёй будем ковыряться у меня наверно
Колеса мерил? Какой вылет нужен?
Паджеро II, терминатор 2000г. 6g72 12кл.
- Миша Краснодар
newaltay, нет не мерял. Но если ты про вылет на 33" джанглах, то, как видишь, -15 вполне хватает... А вот 35" Симексы вроде как 88 см. Джанглы 85. Блин, и чего их (Джанглы) перестали возить??? Классная резина ведь!!!
А у меня машина пока разобрана, гену ковыряю....
- Жипер
90.Миша пОхеро писал(а):А вот 35" Симексы вроде как 88 см.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
