Плюс или минус только при скорости 0 км/ч.
Добавлено: 03 дек 2009, 20:44
atas80
Люди добрые подскажите есть ли где контакт на котором плюс или масса появляется только при условии, что скорость равна 0 км/ч ?
Re: Плюс или минус только при скорости 0 км/ч.
Добавлено: 04 дек 2009, 05:18
Seryi
На раздатке есть датчик скорости - но там импульсы , нужна будет простейшая электроника.
Добавлено: 04 дек 2009, 09:18
atas80
С простейшей электронникой я бы и со спидометра снял бы показания. А вот без электронники есть такое ? Знаю точно что после 60 км/ч плюс появляется на интеркуллере.
Добавлено: 04 дек 2009, 12:57
atas80
т.е. наоборот после 60 км/ч + пропадает на интеркуллере
По ошибке к этой же клемме подцепили противотуманки, которые после 60 км/ч тухли.
