Ближний свет
Mitsubishi Pajero/Montero III
моряк
Ближний свет
Сообщение моряк »
Куда смотреть?
Утром завёл машину, тронулся, включил габариты и ближний свет.... Фары моргнули и погасли навсегда.... Осмотр лампочек, предохранителей, прослушивание , как щёлкает реле под блоком предохранителей, постукивание ногой по колёсам результатов не дали.... Дальний свет работает.......
Куда смотреть, а то солнце скоро сядет.........
MONTERO III LTD 2001 АКПП 5 SS-II 6G74 - продан со слезами на глазах.
VW TIGUAN 2.0 (170hp) - "Маленький Кайен"; OUTLANDER III -2019, "Чернышем" кличут.
Ramil
Re: Ближний свет
Сообщение Ramil »
Ну если ногой по колёсам не работает, то....? А вообще очень странно. Если всё осмотренное в норме, тогда только обрыв остаётся. А к электрикам не проще заехать?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Ближний свет
Сообщение drcham »
имхо как всегда... проще всего проверить напряжение на контактах. Ещё можно взять заведомо исправную лампу и проверить. Такое тоже бывает, что обе лампы сразу перегорают.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
моряк
Re: Ближний свет
Сообщение моряк »
Тема закрыта... Пререгорела внутренняя часть (в цоколе) лампочки. Интересно, что сразу обе вышли из строя.... Лампочки IPF за 3500 р. пару покупал 2 года назад.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Ближний свет
Сообщение DenVer »
Такая беда была 2 раза. Обычно они сгорают при "удачном" стечении обстоятельств: включение света и кочки. При подаче напряжения нити сотрясаются, а прогрелись еще не полостью. Утром завёл машину, тронулся, включил габариты и ближний свет. Теперь всегда: Включил габариты, свет, тронулся! )))))
