новая система подачи и очистки солярки
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
ну вот в принципе все видно - фильтр от трактора. установлен рядом со спортивным бензобаком. система подкачки от тойотки, но без фильтра. стоит в моторном отсеке. плюсы - картридж для такого фильтра 70 рублей. Прозрачный фильтр-сеточка перед ТНВД установлен больше для информации о воздухе и если где-то будет подсасывать грязь.
Сам фильтр и система подачи из бензобака:
на тройнике стоит ВАЗовский датчик давления масла, который показывает давление в топливной магистрали - как работает насос подкачки ТНВД.
вот насос подкачки в моторном отсеке без фильтра. виден фильтр-сеточка перед ТНВД
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Алекс
Re: новая система подачи и очистки солярки
Сообщение Алекс »
В бензобаке была установлена система из двух "корытец" с отверстиями на противоположных углах для предотвращения засасывания воздуха трубкой подачи при кренах машины. Так как в баке оказалось литров 70 солярки пришлось погружаться по локти, что бы расположить конструкцию на дне и под паролоновыми" листами.:-)
Алекс
Сообщение Алекс »
картридж для такого топливного фильтра стоит 37 рублей - седня купил пару на прозапас :-)
Последний раз редактировалось Алекс 09 дек 2009, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Алекс писал(а):картридж для фильтра стоит 37 рублей - седня купил пару на прозапас :-)
МАНЬЯЧИЩЕ!!!! :D :D
ftsyuri1@mail.ru
Алекс
Сообщение Алекс »
да ну...
я еще тут присмотрел воздушный фильтр от трактора. Герметичный! Картриджи для него рублей 100 стоят!!!
Жипер
Сообщение Жипер »
Алекс писал(а):да ну...
Да я не про 37 рупий. :D
Я про общий объём работ и идею. :D :D
ftsyuri1@mail.ru
Алекс
Сообщение Алекс »
а что? приходится мурководить - это у вас оригинальных запчастей навалом, а тут приходится выдумывать чо нить путное из подручных материалов!:-)
