Отвалился "патрубок отбора давления наддува"
Добавлено: 05 дек 2009, 15:57
Romario_77
Господа!
Давеча полез под интеркуллер, утеплить топливный фильтр, а то все недосуг было, и обнаружил, что крышка ТНВД, та, что 4мя болтами закручена, как-то немного в масле, что-ли.
Пригляделся - между крышкой и соском, что из нее торчит, трещина, да здоровая такая...
Посмотрел по схеме - на сосок надет "патрубок отбора давления наддува". Тронул сосок этот, а он и отвалился.
Во-первых, трещина, наверняка, старая. Поведение машины за последнее время не менялось. Динамика есть, когда надо... Может, не надо давление отбирать?
Во-вторых, можно купить новую крышку, только по EXISTу у нее нет номера - типа часть ТНВД в сборе видимо. А можно жидкой сваркой ее, чтоб неповадно было.
В-третьих, можно и так оставить.
Что посоветуете, уважаемые?
Re: Отвалился "патрубок отбора давления наддува"
Добавлено: 05 дек 2009, 21:22
Henry Morgan
покупай новую или заваривай. вот номер крышки, к примеру 9461613777 (146721-2620). дашь номер насоса, смогу выдать точный номер.
Добавлено: 05 дек 2009, 21:31
DEJ
Эта "штука" никакой не отбор, ни давления, ни мощности. Это корректор топлива по наддуву. Грубо говоря ограничитель подачи топлива. Когда турбина создает давление ограничение снимается, не давит - предел возвращается. Технологически эта "штука" нужна чтоб машина не дымила. Нет воздуха - нет топлива. В Вашем случае после ремонта, если все остальное исправно, должно добавиться прыти у машины.
