Вопрос про штатные диски
Лана
Сообщение Лана »
Здравствуйте Ув. форумчане!
Подскажите пожалуйста!
У меня монтеро спорт 2001г,без расширителей арок,диски штатные R15 J6,вылет +33...
Вопрос: Какую максимально резину можно поставить с таким вылетом?
Например: 32;10,5 R15 без лифта.В поиске ничего не обнаруженно,может кто себе ставил!?
gsw-hunter
Re: Вопрос про штатные диски
Сообщение gsw-hunter »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =50&t=1347
посмотри здесь, все доходчиво расписано
был П2 4м40, 1997, МКПП
есть МПС 2008г.,6G72,МКПП,лето БФГ МТ265/75R16, зима Cooper m+s 245/75R16
Лана
Сообщение Лана »
это все теория .. хотелось бы услышать или увидеть у кого стоит большой размер резины на r15 j6 с вылетом+33 сейчас стоят 235 75 r15 машина похожа на таксу
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Посмотри здесь
http://td.pajero4x4.ru/?cat=41
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Лана
Сообщение Лана »
спосибо добрый человек !!!!В сылке есть вариант 255 70 15 ,у кого может больше стоят.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Чота я затупил. не могу вычислить, какие стандартные диски должны стоять на П2, их обозначение.
Лана
Сообщение Лана »
Странно ,не кто непишет,неужели на штатных дисках нет спортоводов..!!!!!!????
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Я понял одно, что многа разных типоразмеров мона поставить на одну и ту же машину. вот тока не пойму какие штатно идут с завода. кроме радиуса и размера шины нуна знать ышшо вылет. вот какой таксать штатный - загадка
Лана
Сообщение Лана »
Из вестно,что,штатные диски r15 j6 вылет +33 ,резина 235 75 15 ,но при измерении деаметра ,внатуре получается 710мм .Машина монтера спорт 2001г.в ,без расшерителей арок. Хотелось бы 265 75 15 ,но влезит ли ,вот в чем вопрос???????
Valion
Друг Pajero Club-a
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Сообщение Valion »
Лана писал(а):Из вестно,что,штатные диски r15 j6 вылет +33 ,резина 235 75 15 ,но при измерении деаметра ,внатуре получается 710мм .Машина монтера спорт 2001г.в ,без расшерителей арок. Хотелось бы 265 75 15 ,но влезит ли ,вот в чем вопрос???????
как вариант http://www.nakolesah.ru/select/wheelsby ... /25td.aspx
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Влезет.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Лана
Сообщение Лана »
А вылет+33 мешать будет или нет?
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Вычитал с шильдика на стойке у себя:
Раз: 7.50-16-6PRLT ето что?
Два: 205/80 R16 104S(Q) а ето что?
Три: 205R16 104Q(S) и это что?
Можно ответ по пунктам? особливо нитересны пунты РАЗ и ТРИ
Лана
Сообщение Лана »
1. шире на диска 7.5 ,радиус 16 . 2.и 3. одно и тоже 205 ширена резины 80процентное соотношение к ширене ,в данном случае 205 r16 если высота профиля не указывается то полюбому 80-82%
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Спасибо. по 6PRLT вроде ясность появилась, рылся инетом. получается что 6PR это количество слоёв, а LT обозначает что шина грузовая :) вроде так
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Нашёл в машине в инструментальном ящике книгу мицубишевскую, в виде мороженого кирпича. стал дома размораживать и читать аккуратно, аки древний манускрипт :) ессь кое что интересненькое. в частности по дискам и шинам:
1.на P2 комплектации GL, GLX с завода идут диски 16x5.50F, 16x6JJ offset 33mm; шин размер писал выше
2.на P2 комплектации GLS - диск 15x7JJ offset 10mm , шины 31x10,5 R15 6PRLT, 265/70 R15 110H
